Bonjour à tous,
Alors je m explique j 'ai récupéré au mois de février un scooter aprilia rally air de 2003 ayant servi quelque année puis à dormi au moins 5 ans dans un garage par la suite. J'ai donc fais une révision complète chez mon garagiste, nettoyage carbu, changement batterie et bougie neuve. Je le ramène une seconde fois car malgré tout ça il ne veut pas savoir grand chose, grosse perte de puissance en monté 20km/h maxi, ne dépasse pas les 30km/h ou 40 quand il est de bonne humeur et mauvaise tenue du ralenti, je demande à régler le ralenti, changer le filtre à air et le carburateur. J' ai moi même décider d 'enlever la bride du variateur, A l heure actuel malgré réparation et débridage vario le scooter ne va pas au delà des 45km/h quand il est de bonne humeur souvent à froid, en montée 20 voir 15 km/h pas plus, à chaud 30 à 35km/h et en grosse descente 55 à 65km/h.
Avez vous une idée sur ce problème ?
Je pense à changer le ressort de pousser, qui est surement d origine.
Sachant que je n 'ai pas toucher au pot ni à rien d 'autre à part la bride du vario, es ce une bonne idée de changer le ressort de pousser ?
