Gros probleme mbk nitro !
Auteur Sujet: Gros probleme mbk nitro !  (Lu 685 fois)
  • 198 Messages (Débutant)
Le 05 Mai 2013 à 13:24
Salut, j'ai un gros soucis sur mon mbk nitro, voici deja ma configue >
Kit 50 malossi > 9400km segment/joints changer y a 1000km environ.
Allumage doppler > Caller au pmh
Variateur malossi > 6 galets 4.5G
Embrayage malossi > Ressort de pousser medium stage 6, ressort d'embro bleue malossi
vilebrequin carenzi renforcer > ~100km
Pot yasuni racing kevlar
Donc y a quelque temps je monter a 110 km/h compteur scooter, il avait une accélération de fous.. Sauf que maintenant je monte a 80km/h compteur scooter et que a froid il a une super accélération, mais a chaud il a aucune accélération, Le moteur gueule pas, juste vers les 10 premiers Km/h il avance tout doucement puis par d'un coup a partir de 10km/h environ... Sa me fait sa depuis qu'on avait changer le ressort de pousser, avant c’était un jaune malossi, on a mis un blanc, et c'est la que sa buger.. ( pour l’accélération, pas la pointe ) donc on a foutue un médium stage 6 > équivalent au jaune malossi
Les vérifications que j'ai faites > Nettoyage carbu/filtre a air, bougie marron brique, j'ai mis des galets de 3.9 sa change rien, j'ai essayer des ressorts d'embro plus mou, vérifier calage de l'allumage, changer mes joints, vérifier si y a une prise d'air...
Les symptômes que j'ai découverts > odeur de cramer au niveau du pot, fume beaucoup a froid, après avoir rouler mon carter de kick est chaud ( pas qu'un peux ), grosse perte de vitesse et de pointe.. Merci d'avance pour vos reponses !
