a tous comme dit le titre GROS PROBLEME
config: mbk rocket
vario origine debrider galet5g
pot conti origine debrider
cylindre carenzi 49.9cm3
tout le reste origine
jusqu'a hier le scoot tournai bien un trou a 30khm mais apres ca rien a dire... et aujourd'hui je prend le scoot je fais 5 km apres il y a une descente et la j'ai mis la poigner dans l'angle sur 150m et le scoot a péter et c'est éteint tout de suite en faisant un bruit genre électrique mais abuser!! de la fumée noir sortait entre le HM et la pipe d'admission je n'ai rien compris
(il y a des fuites)
bref j'attends 5 bonne minute et il redemarre durement genre comme s'il y avait pas de b.a.a, ensuite je n'ai plus oser trop accelerer j'avait encore 10km a faire, j'ai rouler 40/50khm. et apres je suis aller faire des course et en sortant(30min apres) plus moyen de le redemarrer
ma bougie est bleuter la ou on sert (truc de ouf) je comprend pas moçn scoot a surchauffer ou quoi???
je tourne l'allumage a la main comme dans du beurre!! plus de compression!!!
ai je cramer le moteur( piston cylindre) ou ca pourrait venir d'autre chose?
ce qui est sur sais que je n'ai pas serrer!! mais peut etre que j'ai cramer les segment!
dit moi ce que vous penser de cette galere MERCI
