cela met arriver et je penses pas que nous soyons les seuls tkt pas ^^
alors soit tu tape comme un singlé sur le crochet pour le crocheter et ca marche après tkt pas c juste ke ca va le débloquer peutétre un peut l'abîmer serte ou tu prends une perceuse tu fais un trous au niveau du système (assez gros pour passer un tourne enfin la tige ^^ :p) ensuite tu prends donc un tourne vis et non un cruciforme
ensuite tu le cale au niveau system et tu pousse vers la gauche et voila c ouvert et maintenant plus de souci kan tu oublieras mais cles seul solution
seul souci ne plus rien mettre dans le coffre car pour les voleurs c'est porte ouvertes ^^
