huile mélangée à l essence qui sort de la jauge [ RESOLU]
Auteur Sujet: huile mélangée à l essence qui sort de la jauge [ RESOLU]  (Lu 17747 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 07 Août 2012 à 11:51
Bonjour, j ai un souci avec le scooter 50 cc de marque xenon bridé 1 an et demi de ma fille, en effet, il ne démarre plus. il a de la compression, le demarreur tourne mais il ne demarre plus. par contre 'ai remarsué qu en vérrifiant la jauge d huile (moteur 4 temps), que l huile sort avec une odeur  d'essence.
question: quel est le problème?
merci de maider
Pascal
« Modifié: 08-08-2012 17:45:05 par pagis84 »
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 07 Août 2012 à 12:01
Bonjour.
Si l'huile a une odeur d'essence c'est que l'essence c'est mélangée à l'huile...pas bon du tout sur un 4t, vidange moteur impérative!
On pourrait penser en envisageant le pire que la segmentation est hs, pour çà faudrait nous en dire plus sur l'historique de l'entretien et le kilométrage de l'engin.
Ensuite, si c'est bien l'essence qui s'est mélangée à l'huile et que l'entretiens est à jours alors çà peut être le flotteur du carbu qui déconne, ce qui fait qu'au repos prolongé le moteur se remplis d'essence et l'essence arrive à s'infiltrer sous la segmentation et à remplis le carter (déjà vu sur moto grosse cylindrée).
Maintenant es-tu certain que l'huile a une odeur d'essence?
Ne serais ce pas simplement un problème de bougie ou de jeu aux soupapes à régler? (la encore historique de l'entretien)
Le 07 Août 2012 à 12:09
Tout d'abord, merci de la réponse rapide,
concernant le scooter, il a 2000 km, il ne roule pas beaucoup (trajet domicile travail distant de 800 mêtres environ). aucun entretien effectué depuis l'achat il y a un an et demi environ.
les faits: Ma fille part au travail le matin à 06 heures (scooter normal) puis lorsqu elle le reprend à 14 heures, le scooter ne démarre plus et lorsque j'ai vérifié la jauge d huile, ça a débordé et je l ai trouvé liquide avec une odeur d 'essence, d'où ma conclusion.
c'est pour cela, qu'avant de le démonter je voudrais savoir où m'orienter.
merci
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 07 Août 2012 à 12:13
de toute maniere un truc de sure : si l essence rejoint l huile du bas moteur c est forcement en passant par la segmentation je vois pas d autre chemins
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 07 Août 2012 à 12:18
D'accord, lorsque vous parlez de la segmentation, il s'agit des segments du piston, n'est-ce pas? donc, je doit changer piston et segments et bien sur vidanger la boite.
Merci beaucoup; ce forum est vraiment bien.
  • Vétéran
Le 07 Août 2012 à 12:40
ne t'emballes pas, une segmentation et un piston ne s'usent pas aussi vite!
orientes toi du côté du carburateur comme je te l'ai dis et bien sur vidange moteur obligatoire.
c'est peut être tout simplement le flotteur du carbu qui est resté coincé et çà a débordé côté admission au lieu du trop plein...
« Modifié: 07-08-2012 12:44:39 par MIKA »
Le 07 Août 2012 à 12:42
oui sa se trouve c est juste le carbu qui debite en permanence  p!!
Le 07 Août 2012 à 14:57
aprés démontage:
flotteur du carbu nickel
piston et segments nickel
par contre j ai remarqué une déchirure sur le joint lorsque j'ai dissocier le carter pour acceder au piston; est-ce que ca peut venir de là?
  • 1165 Messages (Expert)
  • CBR POWAAAAAAAAAAA
  • Honda CBR600 full Noir mat
Le 07 Août 2012 à 15:56
aprés démontage:
photo possible ?? je ne vois pas du quel tu parle
  • Vétéran
Le 07 Août 2012 à 16:49
aprés démontage:
t'as démonter le moteur juste pour çà  :o
ben oui le carbu est nickel mais çà se trouve il y avait une petite particule de poussière qui bloquait le pointeau et elle s'est barrée au démontage.
c'est un moteur 4t, tu sais comment le remonter et le caler?  ???
le joint déchirée c'est au démontage, de toute façon t'es bon pour acheter une pochette de points complète là.
Le 07 Août 2012 à 20:25
Bonsoir,
oui j'ai démonté le carbu juste pour ça; Le problème est pas là, maintenant que j'ai tout remonté, je n'ai pas d étincelles à la bougie...grrrrr.... et le pire de tout ça c'est que je ne l ai pas verifier avant de tout démonter. résultat j'ai mis une bougie neuve mais toujours pas d'"tincelles. problème d'allumage?
D'ou une autre question, est-cela qui serait la cause de tout?
pffffffffff.... j en ai marre
Pascal
  • Vétéran
Le 07 Août 2012 à 20:45
T'as changé les joints du moteur?
Je demande çà car depuis 14h t'as pas trainé s'il a fallu courir en acheter des neufs.
Pour l'allumage t'as pas simplement oublié de brancher un fil quelconque, sécurité de béquille ou autre?
Le 08 Août 2012 à 09:49
Bonjour Mika,
Oui j'ai acheté de la pate à joint pour et j'ai remonté le moteur. Maintenant j'ai ce problème d'allumage et j'ai verifié, je n'ai pas de fils déconnectés.
comment savoir si c'est bien la bobine qui est morte? (à part  en acheter une autre bien sur). est ce que je je peux reccupérer une autre bobine sur un autre scooter même si c'est pas la même?
merci encore pour vos réponses.
pascal
  • Vétéran
Le 08 Août 2012 à 10:11
juste pour en finir avec les joints, celui de la culasse j'espère que tu ne lui as pas mis de la pâte...c'est à proscrire.
pour le problème d'allumage, avant de changer quoi que ce soit, test les divers éléments avec un multimètre, suffit d'un faut contact au neaman ou au coup circuit (s'il y en a un), au contact de béquille (s'il y a)...le problème de base n'était pas là normalement.
d'ailleurs, si tu avait de l'essence mélangée à l'huile t'as du vidanger une sacrée quantité de liquide; combien par curiosité?
Le 08 Août 2012 à 10:24
A peu prés 1 litre en tout de liquide.
concernant l allumage je vais regarder encore.
pour la pate à joint, je l ai mis en complément avec l ancien joint sur la culasse, (j'ai posé la question au vendeur qui m'a dit que c'était ok et qu'elle résistait à 371°. spécial vl.
Si j'ai fais une erreur je vais m en rendre compte très vite je pense.
Bon je vous tiens au courant.
