IMPORTANT roue arriere bloqué vivacity
Auteur Sujet: IMPORTANT roue arriere bloqué vivacity  (Lu 6993 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 28 Juin 2008 à 20:34
bonjour,
Voilà j ai un scooter vivacity 100cc , à l arrêt la roue arrière se bloque et je peux avancer le scooter mais tres difficilement, quand le moteur tourne le scooter avance mais à bas régime il "broute" et à l arrêt il cale(quand j accelere pas de probleme)
J ai fait changer il y a 2 mois la courroie de transmisson et les bougies.
D où cela peut il venir
Merci d avance
ps : le kick n est pas bloqué
  • 69 Messages (Novice)
  • speed fight 100CC
Le 28 Juin 2008 à 22:26
si c'est un 100CC, alors tu dois avoir un disque de frein a l'arrière et non un tambour donc tu peux voir si tu n'as pas de problème au niveau de ton freinage
si non, re-vois ton embrayage
peugeot speed fight 100
tout d'origine
Le 28 Juin 2008 à 23:02
non non c'est bien un tambour à l arriere
  • 13 Messages (Néophyte)
  • MBK Booster 12" 2007
Le 29 Juin 2008 à 01:26
si tes freins sont OK sa doit venir de la transmission : démonte ton carter et vois si tout va bien a l'intérieur
  • 3609 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit 2003, 103 MVL
Le 29 Juin 2008 à 08:58
Sa pourrais peut étre venir de ton gicleur qu'il soie trop gros. (sa me l'avais fais sur mon viva 50cc)
  • speed fight 100CC
Le 29 Juin 2008 à 09:29
si c'est un tambour donc sa ne peut etre qu'un 50CC, les peugeot 100 (speedfight, vivacity et jetforce) ont des disques a l'arrière mais tout est possible avec peugeot, vois ton tambour et ton embrayage et aussi ton gicleur vue qu'un autre membre a eu le meme problème que toi et sa venais de son gicleur, moi si j'étais a ta place je commencerais par le gicleur, mets un plus petit et rends nous la réponse  p!!
tout d'origine
Le 29 Juin 2008 à 09:50
ok en tout cas merci pour vos conseils je vais regarder ça demain et je vous tiendrai au courant.
Le 29 Juin 2008 à 10:17
Le mieu pour savoir si ton gicleur est trop gros ou pas asser, tu fais une petite pointe histoire que la bougie chauffe un peut et tu regarde sa couleur:
Bougie noire=>gicleur trop gros
Bougie rouge brique/chocolat=> nikeel
Bougie blanche=> gicleur trop petit risque de serrage.
  • 104 Messages (Débutant)
  • Suzuki Estilette
Le 29 Juin 2008 à 11:06
Regarde aussi si ton frein n'est pas trop serrer . +
y'a jamais de papier quand jvais au cabinet
  • speed fight 100CC
Le 29 Juin 2008 à 13:44
il ne peut pas faire une pointe car son scoot n'avance pas  ;)
tout d'origine
Le 29 Juin 2008 à 16:43
alors si mon scooter avance sans probleme , sauf que quand je demarre je dois tout de suite rouler et dans ce cas je roule tout a fait normalement sauf quand je m arrete il cale, avant de caler je sens le scoot qui est encore un peu entrainé un peu comme sur une voiture quand on laisse la premiere et qu on lache l embrayage d un coup.
Ps: a l avant frein à disque, arriere tambour
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 29 Juin 2008 à 17:30
a mon avis ça vient de ton embrayage  p!! regarde si il est encore bien sérré !
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot xps supermotard
Le 29 Juin 2008 à 20:15
 c'est peux têtre ton ralentie tout simplement moi j'avais un peugeot speedaike et quand j'arétais d'axeleré j'avais comme un frien moteur il se frénais tout seul pas quand je déboulait a 80 klm/h mais a 25 20 klm/h tu sentais bien qu'il se frenais tout seul et la tramsition etait neuve ou sinon regarde ton frien ariere desere le un petit peux et voie le resultas
ps: je suis vrement desolé pour les faute d'hortographe  :-[
derbi sanda r moteur euro en prépa vilo conti chr, kite 50 chr pot chr carbu 19, pipe conti boite a clapet conti embrayage renforcer conti...
  • speed fight 100CC
Le 30 Juin 2008 à 00:15
l'ami, vois ta distribution et ton embrayage, sa ne peut venir de ton freinage
PS : si tu peux mettre la photo de ta boite a air je pourrais te dire si c'est un 100CC ou un 50 CC
tout d'origine
Le 30 Juin 2008 à 08:21
Les 100cc sont identique au 50cc.
