j'ai tout essayer et il demare pas trouve pa la panne
Auteur Sujet: j'ai tout essayer et il demare pas trouve pa la panne  (Lu 1289 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 03 Septembre 2010 à 19:13
bonjours a tous alors voila mon scooter ne veut plus  demarer j'ai changer la bougie, j'ai de l'allumage, l'essance arrive bien au carbu car ma cuve et plein et quand je ckik ma bougie et humide donc je conclu quelle arrive bien au cylindre mon cylindre piston a 400km j'ai fait un rodage de 300 km etj'ai de la compression mais j'ai demonter mon cylindre au ca ou mais il y a aucun rellure et en mettant de l'essance dans le cylindre sa demare pas j'ai verrifier les clapper et il sont bien j'ai nettoyer le carbu et clapet par la meme aucassion et quand je ckik plussieur fois de suite genre 10 fois il y a une explosion qui sort du pot desoler si j'ai fait des faut d'ortograve car je suis pas tres bon en orthographe mdr
alors voila pouver vous me dire d'ou vient le probleme pour que je le repare  svp car j'arrive pas a trouver svp
je suis d'origine avec un pot doppler s3r et un vario malossi voila je pence que j'ai tout dit
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 03 Septembre 2010 à 19:19
Piston monté à l'envers ?
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 03 Septembre 2010 à 19:27
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
Le 03 Septembre 2010 à 19:34
non il est pas a l'envere  ;)
  • 281 Messages (Expérimenté)
Le 03 Septembre 2010 à 21:30
tu a peutetre noyer ton moteur a force d'insister  ;)
j'ai 2 avertissement
  • 81 Messages (Novice)
  • 103 sp ,103 SPX, pw80, 125 k1, 125 KX, ovetto,v-clic, derbi drd 2003, booster 2004
Le 03 Septembre 2010 à 22:35
AH  :) un  ami  p!!
tu exactement le meme probleme ke moi je m erforce de trouver le probleme mais rien y fait j ai tout essayé mais vrement tout meme avec l aide d'un pro
cela fais une semain ke je cherche mais je crois ke la je vai devoir l emené au garage et encore eu non plus ne comprene pas j ai fai tout ce ki mon dit de faire mai toujours impossible de le faire demaré
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 03 Septembre 2010 à 23:57
Bonjour, Je pence plutôt un problème électrique , genre 2 files qui se touche ou problème de masse  :)
  • 650 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia RS / rieju smx / Mbk ovétto / Mbk nitro / Béta ark / peugeot 103 RCX / peugeot xr6-xps / giléra rcr / aprilia sr / peugeot partner / peugeot 205 / vtt ^^/ spirit
    • team-scoot-666
Le 04 Septembre 2010 à 00:12
bougie morte.
et probleme de masse moteur.
ses quoi comme scoot ?
moteur minaréli vertical ? regarde la masse du démareur. si la masse ne fais plus effet , il y as des détonation au niveau du pot.
banni!!
Le 04 Septembre 2010 à 00:27
merci de vos reponce mais j'ai trouver la panne ceter  la bobine d'allumage qui ete decaller  merci de vaut reponce quand meme
Le 04 Septembre 2010 à 12:08
la bobine d'allumage decalé je vais regardai pour moi c est peut etre sa aussi  p!!
