Jet force problème starter auto
Auteur Sujet: Jet force problème starter auto  (Lu 3935 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 12 Mai 2013 à 07:27
Bonjour a tous et merci par avance pour vos réponse
J ai donc un jet force à carbu j ai acheter un carbu  17,5 del ´ orto phva qui et prévu pour garder le starter électrique du jet force. Quand j ai démontée mon encienne carbu j ai récupère le starter auto et aussi une sonde qui vas avec ses la sonde au premier plan de l image en la démontant elle ses je dirais cassée au niveau du centre au lieu de ce deviser
Je les remontée comme sa et devinée quoi sa merde mon scoot démarre au quart de tour mais quand je part avec des qu il commence à accélère il broute et limite coupe comme si ( ce que je pense) le starter rester enclenchée du à la sonde !!! J ai regarder sur la bécane rie et autre et je trouve pas cette sonde savez vous si le starter marche sans cette sonde ou si je vais devoir tournée partout pour en trouvée une
Merci par avance
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 12 Mai 2013 à 11:04
je vois pas c est quoi ta sonde  ???
elle etait branché ou ?
je pense que ton scoot peut fonctionner sans  p!!le fil vert c est la masse  du starter auto et le jaune c est le +12 v  p!!
donc tu jarte ta sonde tu met une cosse avec un trou au milieu sur ton fil vert  p!! puis tu met ta cosse a la masse ( sur une vis ou un truc du genre ; enfin une partie metallique quoi et propre et degraissé  p!!v)
apres c est surement normal que sa beugge car suite a la pose d un nouveau carburateur des reglages  s ; imposent  p!!  car s amarche rerement tres tres bien juste apres la pose  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
