Jeu à la roue arrière - Mbk Mach-G
Auteur Sujet: Jeu à la roue arrière - Mbk Mach-G  (Lu 1845 fois)
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 20 Octobre 2012 à 12:11
Yop salut les gars, j'aimerais savoir ce que ca peut-être mon soucis avant que ca ne s'agrave trop !
J'explique, une amie a été cherché un mach-g il y a 3 semaine, j'était présent à ce moment-là pour vérifier tout avant l'achat, y compris le jeu à la roue arrière, il y avait un léger jeu mais aucun bruit du tout en bougeant la roue, et ca bougeait de moins de 1mm. (la roue par rapport au carter !)
Et hier, elle es repassé pour continué des bricole à faire dessus, j'ai revérifié le jeu [elle a fait 30km depuis l'achat jusque hier] et y'a bel et bien ce jeu présent mais avec un bruit type clac clac clac comme un roulement qui se finit gentiment.
Hors je ne sais pas comment sont composé les scooter après la partie où y'a les machoires d'embrayage, entre la fixation de roue et l'embrayage bah c'est le trou noir pour moi, du sens où je sais pas ce qu'il y a XD
Donc j'aimerais savoir ce qui est à changé dans ce cas ?
Il n'y a pas de probleme ni symptome particulier en roulant ;)
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
  • 145 Messages (Débutant)
  • 103 mvl 103 mtc
Le 20 Octobre 2012 à 13:09
Le jeu ne viendrais t-il pas tout simplement de l'usure des rainures de la roue ou de l'arbre ?
- Crack !!
-T'inquiète ça fais ça quand c'est neuf
Le 20 Octobre 2012 à 13:15
Les rainures de la roue ? Bonne question, j'ai essayé tout de même de resserré l'écrou qui tient la roue, mais rien y fait :)
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 20 Octobre 2012 à 15:10
ou le roulement de l arbre de transmittion secondaire qui se finit  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 20 Octobre 2012 à 15:11
Ah oui possible... :) la meilleur des soluces est peut-être d'ouvrir cette partie là du bras et de voir quel roulement bouge :D Mais sa immobilise le scoot quelque jour...
Où je peux trouvé un schéma ou même montage-démontage de cette partie...? (si ca peut aidé c'est un bras en minarelli horizontale)
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 20 Octobre 2012 à 15:35
tien
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQx80zUWXfQuIQISof1acFEuL3Qqe9hYUNi-yPLWGnZ3fK6RDKa
la roue est prise sur le gros pignon le plus a droite en fait, il y  a un axe qui se prolonge derrière ce pignon
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTyC9mp6f6lh5h9mAz4TOPLK3lgghFDif0zlJEODKWbjJMnflf3Ng
le tout est monté sur roulement et baigne dans l'huile ;)
plop... miaouuu...
Le 20 Octobre 2012 à 19:37
APRES A LUI  de demonter cette partie la pour voir ou se situe le jeu   p!!
Le 21 Octobre 2012 à 08:20
Yes merci bien les gars ! :D je regarderais quand l'amie concerné aura des soucis pour roulé, je l'ai prévenu qu'elle le sentira quand sa s'agravera et qu'il faudra surtout pas faire 50km derriere ni forcé si le scoot a du mal à avancé (roulement qui force quand il es hs) de sorte à limité les dégats :D
ps : merci pour les photos :D
« Modifié: 21-10-2012 08:22:33 par benben51 »
