Booster spirit 2006 Jeu dans la bielle / bruit roue arriere
Auteur Sujet: Booster spirit 2006 Jeu dans la bielle / bruit roue arriere  (Lu 652 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 30 Juin 2019 à 01:36
J'ai un booster spirit de 2006
-pot tecnigas trek (pleins de fuites a la cartouche)
-cylindre fonte type origine
-variateur Polini
-embrayage malossi fly (depuis une semaine début des problèmes?)
-bougie br8hs
-vilebrequin type origine +/- 6000km
J'ai 2 problème le premier étant un bruit dans la transmission ou proche de la roue arrière quand je fais tourner la roue ou la cloche d'embrayage j'ai l'impression que les billes de roulements redescendent dans la partie basse du roulement, le bruit dure une demi seconde et fini son mouvement même si j'arrête de faire tourner la roue, est ce que ça peut être les roulements de transmission ou de roue arrière ?
Ensuite après avoir senti pendant quelques jours une baisse progressives des perfs (90/80/70..), le moteur a fait comme un bruit de preserrage puis un bruit métallique comme on n'a pas envie d'en entendre a chaques coups de piston
Après démontage le piston a un petit trou au millieu du dôme, a quoi ça peut être due?
et ma bielle a un jeu assez important de haut en bas (moteur vertical) et d'avant en arrière du genre d'un bon millimètre autour de la manivelle du vilebrequin, mon vilebrequin est a changer ?
je peux fournir quelques photos ou vidéo si besoin
Merci d'avance
