keeway hurricane
Auteur Sujet: keeway hurricane  (Lu 2826 fois)
  • 2993 Messages (Expert)
  • Guette mon parking ;) .
  • nitro
Le 20 Juillet 2011 à 22:28
salut le keeway hurricane d'un pote ne veut plus roulé , il démarre mais le probleme la roue arrière ne tourne plus , c'est après que j'était sur béquille centrale et que on a accélérer a fond et il a poussé le scoot et il a sauté de la béquille et hop apres il roulais pu.
  • 258 Messages (Expérimenté)
Le 20 Juillet 2011 à 22:31
Vérifier au niveau de la courroie
  • nitro
Le 20 Juillet 2011 à 22:34
On a voulu faire sa mes le probleme le carter de kick c'est de la merde y'a 50mille boulon que j'ai enlever mais après il y a deux vise a coté du kick et avec les tetes sont morte !
Le 20 Juillet 2011 à 22:40
Bin met la clé allene dedans et frappe dessus sa devrai se former puis tu pourra dévisser sa  p!!
  • nitro
Le 20 Juillet 2011 à 23:13
ben c'est une vise donc tournevis ;)mes il sont completement mort et c'est les deux qui bloque pour enlever le carter de kick.
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 20 Juillet 2011 à 23:19
foret sur une perceuse, tu fait tomber les tête de vis, tu enlève ton carter et tu tourne le reste des vis avec une pince  p!!
tout simplement, bonne chance  ;)
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
  • nitro
Le 20 Juillet 2011 à 23:20
j'ai essayé mais bon pere ma dit que j'allais tout niquer lol , je ressayerais demain je vous tien au courant.
Le 21 Juillet 2011 à 14:31
Ou avec une clée si c'est des grosse vis
  • 50 Messages (Novice)
Le 21 Juillet 2011 à 14:39
oui ou au pire tu fait sauté les téte de vis et aprés avoir d'éffet ta boite a kick tu les retire a la pince!
si tu narrive pas a retirer les téte la seul option et de percer avec une méche de diamétre en dessous
