peut être une idée oui, tu vois sur la photo que je t'ai mise en haut, en fait on voit bien que le gros ressort en dessous est mal mis, il ne doit pas être aussi haut. La conséquence c'est une possibilité de frottement.
Il doit bien être centré, sinon c'est que l'axe de kick n'est pas bien enfoncé... je trouve pas les mots pour clairement l'expliquer, donc je vais essayer encore en photo, de te montrer la différence entre un ressort bien placé et un non placé.
est-ce que tu vois la différence avec l'autre photo ? Celui ci de ressort et bien centré ! Et donc il s'enfonce beaucoup mieux dans son emplacement.
Il faut vraiment appuyer fort sur l'axe (côté intérieur carter) et ensuite mettre le clip de l'autre côté (côté kick)
Montre une photo de ton montage au pire.
