kit 50 s'étouffe ou s enguorge quand je déaccelere
Auteur Sujet: kit 50 s'étouffe ou s enguorge quand je déaccelere  (Lu 2033 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
  • select up 50 cc
  • select up buzz urban
Le 30 Mai 2010 à 14:10
Bonjour j ai changer de cylindre avant c'était l origine j'ai mit un kit 50 top perf racing sur mon select up et tout passe je le démare nikel mai a perdu de la puissance quand je le teste au démarage a perdu beaucoup apré y accélére trés bien mai il ne m emporte pas il mouline mai m enporte pas et quand il est a fond a 60 km/h quand je desaccelere il s'etoufe ou s'enguorge c difficile je ne c'est pas sa peut étre quoi merci de m aider
Pot leovince tt
Carbu 17.5 (gigleur 105)
Filtre a air malossi
Clapet carbon
Cylindre top perf noir racing 50
Ressort de pousser (bleu)
Ressort d'embrayage (noir)
  • 22 Messages (Néophyte)
  • spirit
Le 30 Mai 2010 à 14:15
il monte a 60km h pour un kit 50 ? le pot et debride ?
  • select up 50 cc
Le 30 Mai 2010 à 14:18
j'ai un pot leovince tt la cartouche n'est pas brider
Pot leovince tt
Clapet carbon
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 30 Mai 2010 à 16:03
mais tu dois avoir une bride à l'entrée du pot.
vérifie la couleur de ta bougie aussi car avec le changement de HM, les réglages diffèrent
  • select up 50 cc
Le 30 Mai 2010 à 16:19
j ai regarder j ai pas de bride a l'entrer du pot puis la couleur de ma bougie elle reste toujours marron clair je ne c pas sa peut étre quoi
Pot leovince tt
Clapet carbon
Le 30 Mai 2010 à 17:45
essaye avec un gicleur +2 ou +5 points
  • 449 Messages (Expérimenté)
  • [ RECHERCHE : Autocollant de reservoire " CADY" d'
  • Motobec' Cady 1967
Le 30 Mai 2010 à 18:29
je dirais gicleur +5. Acctuellement tu as quoi comme carbu et gicleur ?
[ RECHERCHE : Autocollant de reservoire " CADY" d'origine ( rectangulaire à fond chromes ) ]
j'ai 1 avertissement, et ça fait tellement logntemp que je sais même plus pourquoi ..
  • 224 Messages (Débutant)
  • scoot toujours
  • BOOSTER spirit 1990
Le 30 Mai 2010 à 20:19
un kit top perf avec un carbu 12 ,t'attends pas non plus à des miracles,il a fallu que je mettes un 17.5 pour en tirer quelque chose d'honnête, baisser mes galets et augmenter mon gicleur principal
kit 70 polini fonte,vilo carenzi racing,roulements C4,carbu DO 17.5 g118,bac lomat racing,boite à air origine,mvt millenium,pot conti chr v2,vario multivar galets 5.1,ressort poussée polini evo slider ,correcteur origine
  • select up 50 cc
Le 31 Mai 2010 à 12:33
j'ai un 17.5 mais l'origine marche mieux je c pas pourquoi jvai essayer avc 5 point de plus pour mon gigleur et tu dit qui faut baisser les galets j ai remarquer sa aussi il a plu de péche et quand je met que trois galet le scoot mouline au depare et accelere tré tré bien apré mai de trop
Pot leovince tt
Clapet carbon
  • select up 50 cc
Le 02 Juin 2010 à 11:00
j'ai du baisser mon gigleur je les mit a 105 et j ai mit que 3 galet pour qu il marche bien sinon y prend plu les 6 galet avc le kit top perf 50
Pot leovince tt
Clapet carbon
  • select up 50 cc
Le 02 Juin 2010 à 11:05
j ai limer l'axe qui va dans le vario de deux millimétre et changer mon corecteur de couple parce qu'il faisait pas monter la cauroi bien en haut du vario mai il monte que 65 je comprend plus rien et il accelere trés fort il les monte facile quoi jveut dire
Pot leovince tt
Clapet carbon
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 02 Juin 2010 à 12:47
Attention au double post
Effectivement tu fonctionnerais mieux avec un 17.5 mais faut le regler ::)
tu tournes avec des galets de combien la ?
  • select up 50 cc
Le 02 Juin 2010 à 14:07
les galet sont leger deja la y font 3 gramme peut étre faut que j en met 3 pour que sa marche si je met les 6 il et tré tré tré lent il a du mal
Pot leovince tt
Clapet carbon
Le 02 Juin 2010 à 17:45
Donne nous ta config complete avec ressort d'embrayage etc
  • 698 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Neo's
Le 07 Juin 2010 à 15:35
Bonjour
En même temps un Select UP BUZZ n'est pas fait pour recevoir ce genre de pièces.. C'est de la m*** chinoise et je sais de quoi je parle car je suis un ancien possesseur de cette marque.
Pour ma part je te conseil plus de tout remettre d'origine de le revendre (malheureusement pas trop cher) et de te payer un scooter que tu pourras "tuné" facilement et qui sera fait pour recevoir des pièces comme un pot, carbu, kit etc..
