kymco like 50cc
Auteur Sujet: kymco like 50cc  (Lu 2186 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 25 Septembre 2012 à 22:49
j'ai un problème avec mon kymco enfete la batterie se décharge trop vite même pas une jouné elle tien, defois je vais faire les course avec et quand je revient j'ai déjà plus de batterie j'aimerai savoir d'ou sa vien merci de m'aide
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 26 Septembre 2012 à 11:20
soit ta batterie qui est hs car elle ne tient plus la charge  p!!
sa depand de l age de ta batterie  p!!
ou sinon t as une masse qui fait que ta batterie debite en continu  p!!
ou sinon ton moteur qui lorsque il est allume ne fait plus office de chargeur pour ta batterie , donc l allumage  qui envoie plus de jus pour recharger ta batterie ou un fil de sectionne ou de cramé
regarde au passage si le fusible situe non loin de ta batterie est encore bon  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 26 Septembre 2012 à 15:29
j'ai regard tout se que tu ma dit il ya rien j'ai remarque la batterie quand je la charge il ya leau qui a dans les trou qui debord c bizar non ?
Le 26 Septembre 2012 à 19:34
change de batterie c est la meilleure solution
surtout qu une battrerie si sa deborde quand tu charge y as un gros probleme  p!! p!!
Le 26 Septembre 2012 à 21:47
met il ya un truc que j'ai pas compri sans la batterie je peux pas demarre meme au kick c bizarre ossi
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 26 Septembre 2012 à 22:22
Merci d'aller te présenter , sinon je lock le sujet
