la roue de mon spirit tourne toute seul a l'arret
Auteur Sujet: la roue de mon spirit tourne toute seul a l'arret  (Lu 2386 fois)
  • 56 Messages (Novice)
Le 07 Juillet 2011 à 15:34
Bonjours, mon spirit a un petit probleme pas mechant mais enervent  >:( quand je le mais sur la bequille et que je donne du gaz la roue ne sarrete pas de tournee , pouver vous m'aider svp merci  !help
  • 258 Messages (Expérimenté)
Le 07 Juillet 2011 à 15:35
Vérifie ton ralenti
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 07 Juillet 2011 à 15:38
r c'est le ralenti c'est sur de toute façon ça s'entend au bruit du moteur si ton ralenti est trop elevée ou pas
Le 07 Juillet 2011 à 15:39
Ue il na pas le meme bruit que dab , mais le ralenti c'est au niveau du carbu ???  ???
Le 07 Juillet 2011 à 15:42
oui
la vis de ratenti est horizontal par rapport a celui de la vis d'air qui penche vers le bas
Le 07 Juillet 2011 à 15:43
Oui il y a une vis dorée normalement tu la déserre u peu moteur à chaud bien sur
Le 07 Juillet 2011 à 15:47
Okai merci je v faire sa , mais jaimrai savoir quan je suis sur le scoot donc roue blocke et quelle et sencer avance esque sa tire sur le moteur ???
Le 07 Juillet 2011 à 15:51
Sa tire a peine mais regle ta vis de ralenti sa te prend 2 seconde
Le 07 Juillet 2011 à 16:01
ok
 p!!
  • 89 Messages (Novice)
  • TY 50 / DT 50
Le 10 Juillet 2011 à 16:07
en principe ta vis de ralenti a un ressort dessus comme ça :
http://www.jbc-accessoires.fr/produits/150_vis_ralenti_phbg.jpg
Les vieilles bécanes y a que ça de vrai !
