Auteur Sujet: Ludix 50 perte de puissance  (Lu 1277 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 31 Août 2018 à 17:01
Bonjour j ai mon Peugeot ludix 50 qui quand le moteur est chaud a du mal à accélérer.
A un moment il fait comme ci il voulait s éteindre ou baisse de la puissance.
Je l acte l accélérateur et reaccelere.
Ça repart mais ça le le fait plusieur surtout en monter.
Le scooter est d origine.
  • 7 Messages (Néophyte)
  • CPI Popcorn 2004
Le 02 Septembre 2018 à 15:22
Salut, as-tu vérifié tes réglages carbu ?
Je serais toi je ferais un nettoyage et réglage carbu.
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 02 Septembre 2018 à 17:11
un bon nettoyage carbu et surtout boite a air . une vraie plaie c'elle d'origine sur ludix .
pour ma part ca faisait pareil j'ai mis une boite a air malossi et fonctionne parfaitement depuis
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
Le 03 Septembre 2018 à 17:32
J ai pas vérifier réglage carbu.je mit connaît pas du tout.
C est mon premier scoot que je prend :)
En plus il accélère tout seul et poir l éteindre faut retirer la cle
Le 04 Septembre 2018 à 13:24
jusque la rien d'anormal . il faut generalement tourner la cle pour areter le scoot . apres s'il accelere tout seul cela vien surement se ton carbu . s'il fonctionnait bien avant , demonte le carbu , nettoie le , verifi que ton boisseau descende bien jusqu'en bas du carbu, et surtout nettoie ton filtre a air ou change le s'il ne s'ouvre pas (origine)
