Ludix Blaster: Boîte à air d'origine avec carbu 17.5
Auteur Sujet: Ludix Blaster: Boîte à air d'origine avec carbu 17.5  (Lu 9698 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
  • Ludix Blaster Rcup 2008
Le 29 Février 2012 à 16:50
Bonjour à tous,
Ceci est mon premier post, et je suis heureux de faire partie de cette communauté avec un site très riche en renseignements.
Voici mon problème:
J'ai un carbu Dell'orto 17.5 avec un cornet, je voudrais le filtre pour le bruit et pour la consommation.
Je possède une boîte à air neuve d'origine, mais lorsque je la monte, le scoot s'étouffe.
Est-ce un problème de réglage d'arrivé d'air, ou faut il percer la boîte à air.
Ps: je viens de changer ce matin, courroie, embrayage, galets, bougie.
D'avance, merci pour vos réponses.
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 29 Février 2012 à 17:36
vue que tu as mis une boite a aire d'origine ludix blaster tu as moins d'aire qui arrive donc réglage carbu mes un gicleur plus petit
« Modifié: 11-03-2012 18:16:34 par Vulman »
Le 29 Février 2012 à 17:46
Merci pour la réponse,
J'ai encore mon ancien carbu d'origine (12.5)
Puis je mettre le gicleur du 12.5 sur le 17.5 ?
« Modifié: 29-02-2012 18:46:45 par freemanliberty »
Le 29 Février 2012 à 21:57
Je repose donc la question avant de faire une bêtise, est ce que un gicleur d'un carbu origine 12.5, peux être mis dans un carbu 17.5 ?
  • normand
Le 29 Février 2012 à 22:54
fait gaffe au double post si tu veux pas avoir d'averto  ;)
pour le gicleur le mieux c'est de regarder si c'est les même
mais gicleur de combien de carbu de 12? et de 17.5?
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 29 Février 2012 à 23:23
sur ludix espere pas meettre un 17.5 sur boite a air d'origine pas percé, elle debite pas assez d'air, faut que tu le perce
plop... miaouuu...
  • 250 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2
Le 01 Mars 2012 à 11:20
Les gicleurs ne sont pas les même. Sur un carbu de 12 c'est des gicleurs qui rentre carrément dedans alors que le 17.5 a (une tête qui ressort).
Le 01 Mars 2012 à 15:39
Très bien, merci pour vos réponses,
Donc si je comprends bien il faut que je perce la boîte à air.
Question par rapport à cela, combien de trous/ à quels endroits/ de quelle grosseur.
Cela va t'il augmenter le bruit, ou cela n'est rien par rapport à un cornet ?
Merci.
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 03 Mars 2012 à 05:30
salut oui cela va augmenter le bruit  p!!
et surtout les merde dans ton carbu et meme moteur...
donc je te recommande juste de baisser ton gicleur  ;)
banni pour multiples compte,comme bastos f1*valeur sur 1-2-3-4!!au moins!!!
  • 8423 Messages (Maitre)
  • scooter tuning is not a crime
  • Peugeot TKR Furious Full Stage6 / Ford Focus
Le 03 Mars 2012 à 06:08
et surtout les dans ton carbu et meme moteur...
sa vas surtout faire un bruit legerement plus grave
mais pourquoi tu veut que sa fasse entrer des merde dans le moteur ?
si il fait un trou avant le filtre , il y as aucune chance qu'une merde passe dans le moteur ;)
Un conducteur dangereux, c’est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l’en empêcher…
Le 03 Mars 2012 à 12:00
en general les merdes rentre par devant et pas par derriere  p!! moi je l'ai deja fait et ca fait limite le meme bruit que un cornet ..
et le but d'une mousse et d'absorbé l'aire donc en gros il va aspiré de l'aire pas forcement tres propre
donc la ne va pas rentré direct c'est sur mais au fur et a messure la pousiere l'eau exetera y sera..et le butte dune mousse c'est de bien faire passer l'aire justement  :P
apres c'est sur il peut aussi lavé son filtre a aire un fois par semaine c'est possible aussi
mais perso je trouve que ca ne sere a rien de faire des trous dans des boites a aire sur de l'origine
tu va plus destabilisé ton moteur que autre chose ..
pourquoi ne pas mettre tout simplement un gicleur plus petit ( consommé moin )  adapter a ca configue et sans toucher a la boite a aire et reglé bien le carbu en jouan avec la visse de richesse d'aire?
« Modifié: 03-03-2012 12:02:14 par nitro 75 »
Le 03 Mars 2012 à 12:04
tu sais moi j'ai roulé pendant quelques mois avec une boite a air avec un énorme trou en direction de la roue , j'ai jamais eu de crasse dans le carbu ou dans le moteur
une prépa de la boite a air est bien plus bénéfique que ce que tu ne le pence ^^
bien mieux qu'un cornet et pour moins de bruit
la preuve avec le derbi d'un pote , je lui ai prêté mon cornet et il ma clairement dis que sa fessais 10 fois plus de bruit qu'avec sa boite a air préparé ^^
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 03 Mars 2012 à 12:17
Citer
Citer
en general les merdes rentre par devant et pas par derriere   moi je l'ai deja fait et ca fait limite le meme bruit que un cornet ..
Un cornet sauf doppler et quelques autres font plus de bruit qu'une boite à air, ca c'est sur.
Citer
Le but de la mousse n'est pas d'absorbé l'air mais de le fitrer. Les minuscules alvéoles (qu'il ne faut pas déformé lors du nettoyage du filtre) sont si petite qu'aucune grosses crasses ne peuvent entrer.
Citer
Tu ne risque pas de le déstabilisé en mettant un gicleur adapté car la proportion d'air/carburant sera proportionnelle. Si évidement tu n'adaptes pas ton gicleur tu auras des trous d'accélération, logique.
En préparant une boite à air tu y gagne un peu en bruit et en perf mais c'est minime.
Le 03 Mars 2012 à 12:18
gain de perfs minime , mais mieux qu'un cornet ^^
Le 03 Mars 2012 à 12:37
[/quote]
il y ya des merdes qui peuvent rentré dans ton filtre a aire que meme pas tu les voi  p!! ps beaucoup de gens serre sur de l'origine a cause de ce genre derreur car top darriver dessence et d'aire pour un cylindre d'origine...
apres tu dit un gicleur adapté car la proportion d'aire carburant sera proportionnelle ..oui pour un kit 70 fonte  :P
sinon ca ne sere a rien du tout ton moteur d'origine et fait pour avoir une arriver d'aire dorigine
donc si tu augmente juste de 5 point ton gicleur comparé a de l'origine ce qui doi etre le cas quand tu
change de pot pour mettre un de detente ba normalement tu as juste a refaire un reglage carbu et ca
roule et tres bien en plus donc pourquoi faire des trou partout dans vos scoot? p!4
mais bon après vous faite comme vous voulez c'est votre scooter pas le mien
et oui je confirme sur mon tkr a lanciene je l'avais fait aussi et ca marcher super meme mieu qun cornet tu avais meme les
petit trou pres decrit pour la decoupe dans la boite a aire mais bon je sais pas si tu voi la taille de la boite a aire d'un tkr qui est toute petite et cel du ludix qui est grande ca na rien avoir en aport d'aire
« Modifié: 03-03-2012 13:07:44 par nitro 75 »
