Bonjour, voila mon ludix blaster pete quand je roule, je precise ma config :
kit 50 conti (10km tous neuf)
vario polini (courroie neuve )
ressort de pousser neuf
pot yazuni r débridé
carbu de 15 polini corxial gicleur de 68 pwk avec pipe alu avec manchon caoutchouc polini
un cornet, et nouvelle boite a clapet.
Le scoot démarre nickel, mais quand je veut tenir l'accélération a 20 km/h il reste pas stable, il y a des proute, mais si j’accélère d'un coup ou je pousse les gaz, il y a aucun soucis . pouvez m'aidez sur se problème, Merci ^^
