ludix nouveau pot mais mauvais gicleurs
Auteur Sujet: ludix nouveau pot mais mauvais gicleurs  (Lu 2827 fois)
  • 55 Messages (Novice)
Le 09 Décembre 2011 à 13:00
 jai un ludix furious pot ninja , galet 6.5 , carbu 17.5 dell orto , gicleurs d origine 62 mais changer car il s éteignez en pleine pointe la jais mis un 70 broute a fond et la actuellement un 68 , il démarre roule mais entre 10 et 40 km galère il broute puis après il part jusque 90 normalement , gicleurs trop gros encore ? remis boite d origine
  • 80 Messages (Novice)
Le 09 Décembre 2011 à 13:06
réglage carbu laisse le gicleur 70 ou 68 tape une point sur 500 mètre  regarde ta bougi la couleur si c’est chocolat gicleur nickel si c’est for noir gicleur trop gros si c’est blanc gicleur trop petit    sinon regarde ta vis de richesse a ton carbu qu’elle soi pas trop desserré
j'ai 1 avertissement
  • 44 Messages (Néophyte)
  • brule la gomme pas ton âme
Le 09 Décembre 2011 à 17:20
base toi sur la couleur de ta bougie après joue sur le gicleur tu monte ou descend de 5 point en 5 point après quand c'est pas mal tu monte ou descend de 2point ou pas et après normalement tu est au top
Le 09 Décembre 2011 à 22:56
dak ben la avec le 68 elle et noir mais pas trop donc je vais essayer un 66 si vraiment sa va pas je tente le 64 en esperant que sa marche car j en ai marre de demonter remonter  p! merci les gars , vis d air un tour et demi , et ralentis ok
Le 13 Décembre 2011 à 21:44
salut , avec le gicleurs 68 la bougie et pratiquement chocolat , vous croyer que en mettant un 66 il ira mieux ? la il fait genre des rupteur entre 10 et 30 km , merci
Le 15 Décembre 2011 à 14:44
oui je pence que sa sera mieu, il faut le plus possible s'approcher de la couleur chocolat/brique et pour ta vis de richesse essaye la a 2 tour 2 et demi pour voir et tu regle ton ralenti en fonction
Le 15 Décembre 2011 à 21:33
bon jai des nouvelles jai mis le 66 et la meme pas besoin de regler le vis de richesse ou autre il remonte de 0 a 90 km sans trou ouf enfin , merci a tous pour vos reponses
