Bonjour/bonsoir,
J'ai depuis quelque temps un ludix one biplace et j'avais changé le piston tout seul. Ne voulant pas démarrer, je les ramené en réparation et il m'on dit qu'il faisait un appel de serrage parce que le piston été en alu au lieux d'un piston en fonte. Le problème étant réglé, j'avais un rodage à faire, ce que j'ai fait et par la suite ( quand j'avais assez de sous ) j'ai demandé à Peugeot de commandé un garde bout arrière et donc ma conseillé de démonté la coupelle du bas du carbu pour le nettoyé parce que une fois le scooter accèlèrer tout seul ( une petit frayeur quand sa arrive ).
L'histoire étant assez longue, passons au vif du sujet:
J'ai démonté le carburateur ( la coupelle en bas, là ou il y a le flotteur ) et j'ai soufflè dedans. J'ai donc poursuivit et j'ai enlevé le gicleur pour soufflé dedans, j'ai tout remit et là badaboom, il démarre mais quand j’accélère, il gueule mais la roue tourne vraiment mais vraiment doucement. J'ai donc tout re-démonté et regardé ce qu'il allé pas j'ai prit un petit bout de tuyaux pour soufflé là ou il y avais l'arrivé d’essence, l'arrivé d'huile et j'ai tout remonté mais c'est pire, il veut plus démarrer...
Donc passons à mes connerie: J'ai touché à la vis de ralenti... Il démarre sauf que la vis est serrer à fond et quand j’accélère il gueule mais la roue tourne pas. J'ai aussi un problème assez étrange que je me suis aperçu aujourd'hui, quand il démarre et que j'accélère un peut, il c'est mit à " POOOH ! " d'un seul coup a l'arrivé du pot d'échappement et je sais pas d'ou cela vient non plus j'ai donc laissé tombé, fermé le garage et fait appel a votre savoir faire pour réglé mon ( petit ) problème
Merci de m'avoir lu.
