Salut à tous Je me décide à poster sur le forum car depuis quelque temps j'ai un soucis assez embêtant avec mon Ludix qui me gène énormément étant donné que je bouge tout le temps avec. Bref, c'est pas ça le soucis, je vous explique le tout.
Alors déjà mon Ludix est tout d'origine. Je ne l'ai même pas débridé (même si c'est plus pour longtemps). Ca va faire 2 semaines que mon scoot déconnait un peu. Problème de ralenti, il s'éteignait au feu si je faisais pas gaffe à accélèrer, et il lui fallait 2/3 secondes pour que la roue commence à tourner lorsque je redémarrais. J'ai donc fait des recherches et j'ai entendu parler d'un éventuel nettoyage + réglage carbu à faire. Je me suis donc penché dessus ce week-end.
J'ai tout bien démonté, et même après les 10 000 bornes qu'il a dans le moteur, mon carbu est toujours aussi propre. Je l'ai donc remonté et commencer les réglages. J'ai réussi à résoudre mon problème de base mais j'en ai déclenché un nouveau :/. Au niveau de l'accélération, je suis top du top. Le scoot réagit très très bien à l'accélération, voire même presque trop. C'est limite si je pars pas en wheeling :°. Mais dès que je relache l'accélération, le moteur descend dans les tours (normal) et je cale systématiquement.
Au niveau de ralenti, mes réglages sont optimaux, mon carbu est niquel. J'ai beaucoup recherché mais je ne trouve pas une réponse convenable et il y a surtout énormément de pistes différentes.
Merci d'avance de votre aide!
