bonjour a tous,
ca fait 2 jours que je suis sur mon ludix qui commence a me prendre la tete, configuration toute d origine, normalement (ce que m'a dit l'ancienne proprio)
j'ai fais nettoyage carbu, changement fitre a air, joint de pot.
Le probleme qui se presente et j avouerai que je suis largué,
-Vis de ralenti visser a fond,
-vis sur la cuve si je la touche sa coule l'essence,
-il démarre bien, a froid, par bien bien, mais arrivé a une certaine vitesse ne monte pas plus,
-j'ai remis des galets neufs d'origine
- pire une fois chaud, il demarre mais ce que coup ci par beaucoup moins bien,
-et il pu le chaud,
-pas de fuite apparente
pour votre aide
