Ludix problème a froid
Auteur Sujet: Ludix problème a froid  (Lu 1413 fois)
  • 280 Messages (Expérimenté)
  • Bw's original et ludix trend
Le 01 Septembre 2012 à 00:59
Bonsoir,
Je vous fais part de mon problème sur mon ludix trend d'année 2007. Alors mon soucis c'est quand je démarre a froid sans starter car il beuge mon scooter démarre niquel mais le scooter fait beaucoup de bruit pendant quelque seconde et se met a diminuez quand il est de plus en plus chaud. Je ne comprend pas d'ou cela peut provenir car le starter est enlever.
Merci de bien vouloir m'aidé, si vous avez des questions n’hésitez surtout pas a me les posés.
Bonne soirée a tous !
Viens voir ma motobecanne  --> http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobecane)-remise-en-etat/
et lâche un commentaire ! ;)
Le 02 Septembre 2012 à 11:31
Petit UP, j'avais pensé également a une prise d'air..
  • 198 Messages (Débutant)
  • MBK nitro
Le 02 Septembre 2012 à 11:39
oui une prise d'ai voit d'ou elle vien... pipe fissuré? carbu pas serrer? tu as laissé le tuyau d'huile aucarbu ou fait ton mélange?
nitro
pot tnt
carbu 17,5
propose des services de reparation de scooter (40km autour du puy en velay environ) me contacté par mail
  • 248 Messages (Débutant)
  • peugeot ludix trend
Le 02 Septembre 2012 à 19:21
Vérifie que ta pipe d'admission n'est pas fissurée , que ta BAA est bien fixée et que le tube sur tu à dessus ( celui en caoutchouc ) ne soit pas orienté vers l'arrière du scooter car sinon tu prend trop d'air .
CONFIGURATION DE MA MACHINE :
pot tt leovince
carburateur gurtner d'origine gicleur de 65
galets léovince 5,7 g
variateur Multivar 2000 malossi
ressort de poussée Malossi blanc
ressorts d'embrayges malossi jaunes
coque dorigine
Le 03 Septembre 2012 à 12:09
Je vais vérifier cela. merci
Je vais vérifier, j'ai acheter une pochette de joints complete du carburateur et du moteur. Je ne fais pas mon mélange moi-même. merci de m'avoir répondu
