Probleme Ludix :'(
Auteur Sujet: Probleme Ludix :'(  (Lu 1808 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 10 Octobre 2012 à 23:14
Bonjour tout le monde !  :) Tout d'abord étant nouveau sur le forum je me présente je m'appel Ludovic j'habite Paris et j'ai 18 ans dans un mois :)
Je possède un ludix trend de 2009 qui a 7300km et n'a jamais été réviser alors hier j'ai investi un peu et j'ai changer :
-Plaquettes Freins avant
-Mécanisme Freins arrière
-Filtre a air
-Bougie
Toutes les pièces je les ai acheter dans un garage scooter Peugeot/MBK.
Mais mon problème est le suivant : J'ai tout changer niquel aucun problème apparent mais une fois sur le scooter, j'ai de gros trou a l'accélération comme si le moteur s’étouffait. Il démarre au quart de tour et tiens le ralenti parfaitement mais quand je met poignée dans l'angle il n'y a rien, pas de pêche une fois  passer les 20km/h gros trous pendant l'accélération... Je ne m'y connais pas super bien en mécanique scooter voilà pourquoi je sollicite votre aide :) Faites vite svp je vais avoir besoin de mon scooter d'ici le 15 octobre pour aller bosser !!!  :( Merci d'avance pour vos réponses !!  !help
« Modifié: 11-10-2012 01:17:39 par Ludoludix91 »
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 11 Octobre 2012 à 10:54
salut a toi tu as remit la même boite a air d'origine ou c'est une autre boite a air ?
Le 11 Octobre 2012 à 11:45
Salut :) ! C'est une nouvelle boite a air. Tu pense que se viens de la boite a air ?
Le 11 Octobre 2012 à 12:10
c'est la boite a air qu'avant ou c un autre modele
Le 11 Octobre 2012 à 12:26
j'avait eu exactement le meme probleme que toi j'allait au garage tous le temp  et d'un jour jai regarder et jai tourner le gros toyau de la boite vers la suspension et depuis tout fonctionne
  • 32 Messages (Néophyte)
  • Yamaha DT50R, oveto, fym strada
Le 11 Octobre 2012 à 12:35
salut pour la petite durite du filtre a aire sa bride ta boite a aire sa permet quil i est bocoup moin d'aire si tu ve plus de patate tu pe te permetre denlever la durite cela nabimera pa ton moteur ni rien par contre si tu lenleve un conseil fe une dizaine de km e regarde la couleur de ta bougie si elle e cacao ou rouge brique ton reglage est parfet si elle est blanche c quelle est pas asser riche en huile donc refet un petit reglage carbu et pour ton vrai probleme sa pe provenir de ta bougie ausi car si ta pa la bonne bougi c exactement se qui pe arivee jusqua ce que tu ne puisse plus allumer ton scout voila =)
haute performance en moto
passione de moto
jaimerais connaitre la mecanique de ma moto e savoir comment la repare de A a Z si quelqun c maider svp merci
Le 11 Octobre 2012 à 12:44
D'accord  ;) Merci beaucoup pour vos réponses j'essaye tout ça ce soir dés que mon pote est rentré des cours je vous tiens au courant  :)
A+
Le 11 Octobre 2012 à 12:53
ok de rien c'est normal bon courage et bonne journée
passione de moto
Le 11 Octobre 2012 à 13:28
Je viens de regarder par curiosité les références de la nouvelle bougie et je les ai comparé a l'ancienne et elle sont identique, je pense donc pouvoir exclure un problème de bougie a moins que je l'ai mal changer... ?
Le 11 Octobre 2012 à 13:43
dac tres bien mais quelle couleur est ta bougi ce que je cherche a savoir en fete c si tu es trop riche en huile ou trop pauvre la bougi en elle meme n'esp pas un probleme =)
passione de moto
Le 11 Octobre 2012 à 13:55
Bah pour savoir sa il faut faire tourner le scooter non ? Parce-que pour l'instant la bougie elle est blanche lol !
Un ami viens de me dire que c'est surement la boite a air, un fuite d'air quelque part ou trop d'air qui rentre, le tuyau entre le carbu et la boite a air qui est peut être mal raccorder... je vais essayer de remonter l'ancienne boite a air pour voir si sa résous mon problème et si c'est le cas sa voudra surement dire que j'ai mal remonter la nouvelle.
Le 11 Octobre 2012 à 14:14
ui c'est possible aussi et ui ffaut le faire tourner pour avoir la couleur de la bougie
passione de moto
Le 11 Octobre 2012 à 14:18
D'accord j'essaye tout sa ce soir parce que la le scooter est chez un ami  :) Encore merci je vous tiens au courant ;)
A+
Le 11 Octobre 2012 à 14:22
d'accord trés bien a ce soir alor by
passione de moto
