Ludix Trend, kick bloquer mais compression bonne
Auteur Sujet: Ludix Trend, kick bloquer mais compression bonne  (Lu 1715 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 30 Juillet 2015 à 00:39
Salut a tous,
J'ai un problème sur mon ludix trend, il y a 2 semaine j'ai changer mon moteur pour un kit 50 apres un serrage ( piston percer ) je l'ai fait tout seul, 1 semaine apres je reçois un carbu de 17.5, bougie BR9HS ainsi qu'un ressort de pousser. J'ai monter le carburateur, au demarrage le scooter fumer beaucoup et je suis obliger de rester poignet bloquer sinon il s'eteint. J'ai baisser le gicleure qui était de 83, (64 origine ). Je suis passer a un gicleur de 70, la le scooter avance mais broute au debut et se lance doucement jusqua 60 et la il reste a 60. J'ai essayer de regler la richesse mais sans succes. Le scooter ne démarre plus, le kick est bloquer mais j'ai de la compression. J'enleve ma bougie ainsi que mon carbu et je kick pour enlever l'essence en trop du moteur. Je remet la bougie, carbu, etc. Je kick le scooter sans probleme seulement, il n'y a pas de bruit moteur alors que quand j'enleve ma bougie il y en a. Apres plusieurs essaye de démarrage au kick, rebellote mon kick est encore bloquer.
Pouvez vous m'expliquer la cause du kick coincer et le démarrage impossible par la suite ?
Merci de vos futures réponse :) .
Le 30 Juillet 2015 à 18:57
peut etre que si ton kick ce bloque c'est que tu a vraiment trop d'essence qui va au carbu et du coup tu peux plus kicker car on peut pas compresser l'essence verifie si ton gicleur c'est pas barrer
Le 30 Juillet 2015 à 21:30
Mon gicleur est toujours la, j'ai enlever le pot d'échappement il y avais de l'essence/huile dedans mais beaucoups, que dois-je faire à présent ? :p
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 31 Juillet 2015 à 09:58
A mon avis essayé en modifiant la hauteur d'aiguille, essaye en remontant ton clips, s'il y a du mieux, tu pourras après peaufiner avec différente taille de gicleur principal. Pour le kick, il doit il avoir un problème dans le carter de transmission, un ressort ou un truc comme ça.
Le 31 Juillet 2015 à 19:28
Merci j'ai donc enlever l'essence du pot baisser mon gicleur et le scoot a démarrer j'ai ensuite regler mon scoot mais au debut il roulais bien mais apres quelque kilometre mon scooter a commencer a ralentir et il refuse d'avancer sa broute mais avec le starter le scoot roule bien, que faire ? Augmenter le gicleur ? De combien de point ?
Le 01 Août 2015 à 07:46
alors, tu as descendu de combien de point ton gicleur principal ? C'est le réglage de richesse que tu as fait tout de suite après ? Ta bougie, elle était de quelle couleur sur la fin ? Pcq si tu as besoin du starter pour rouler, c'est un serrage a la clef. La position idéal de la richesse c'est dévissé de  +/- 2 tours après l'avoir serré à fond.
