Bonjour a tous, donc voilà j'ai un mach g avec un pot doppler un carbu 12 et un ressort d'embrayage stage 6 médium. Dans mon variateur j'ai des galet de 4.5g. Des que je les acheté il y avais cette configuration avec un kit conti origine. Il marcher très fort avec une forte accélération. Mais il y a pas longtemps j'ai changé ma courroie sauf que elle était plus large que celle que j'avais avant. Donc j'ai mal plaqué le variateur et j'ai vissée comme sa avec la clé a choc et là j'ai tout péter le vilebrequin ( oui je sais je suis pas douer).. Donc j'ai changer la courroie et j'ai pris une moins large elle se mets correctement ensuite j'ai tout changé le bas moteur et le haut moteur. J'ai exactement mis le même haut moteur que j'avais avant. J'ai tout remonté comme il faut. Pour faire mon rodage tranquille j'ai mis des galet plus gros. Donc après avoir fini mon rodage j'ai mis les même galet qu'auparavant (4.5g) En pensant que j’allais marcher aussi fort que avant et la tout le contraire, je n'est plus rien plus de patate plus d'accélération plus rien. Donc je pense que sa viens de la courroie vue que c'est pas la même.. Ou alors l'embrayage. Voilà
d'accepté mon sujet et de prendre le temps de le lire.
