mauvaise accélération moteur chaud !
Auteur Sujet: mauvaise accélération moteur chaud !  (Lu 1527 fois)
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 08 Février 2008 à 19:50
Salut  :) alors voila je post pour un pote qui a un problème avec sont mbk rocket de 2007 il a juste un pot ninja ! alors voila quand son moteur est froid il a une très bonne accélération mais quand il est cho pas du tout il est limite obligé de le ppousser  ??? alors j'aimerais savoir de quoi sa venait ? merci d'avance +1 au bonne reponses  ;)
  • 4230 Messages (Maitre)
  • Peugeot 103 RCX T6 - Je n'exploite pas à fond le moteur, soucis de variation.
Le 08 Février 2008 à 19:51
Les moteurs à air, au bout d'un certains temps oû tu roule, perde de leur puissance .
Sinon, le carburateur et tout cest vérifier ?
  • 316 Messages (Expérimenté)
  • rocket
Le 08 Février 2008 à 20:06
j'ai exactemetn le méme probléme sur mon rocket a part que sa ne le fait pas tout le temps moi je te dis regarde si el carbu est bien réglé!!!
Mbk Rocket Power Project
Mon forum: Fiftyworld the forum 2 roues et quad venez y nombreux!!!
 http://fiftyworld.forumpro.fr/index.htm
  • 103 rcx
Le 08 Février 2008 à 20:15
bah enfet le pot a été mis par un pro il a regler le carbu et changer les galets ! le pro disaien que sa pouvait venir de ressort de pousser ?  :o car sa lui fai sa que depuis qu'il a mis son pot et il a vraiement pas d'accélération ! le pro dit que venir du ressort de pousser c'est quoi sa sa se trouve ou ?
  • 67 Messages (Novice)
Le 08 Février 2008 à 21:05
slt
j'ai eu le meme probleme sur mon typhoon.
Ca vient de la transmission. il y a pas mal de scooter qui ont ce probleme.
En fait quand ca fait un bout de temps que tu roule, la courroie commence a chauffer, elle glisse donc moin bien sur le correcteur de couple. quand t'accelere la courroie monte sur le vario et descent sur le correcteur.
Elle a donc du mal a remonter en haut du correcteur , donc le scoot a pas du tout de couple!!!
Il faut mettre un ressort de poussé un poil plus dur et ton probleme sera réglé ;)
Si le probleme persiste change ton correcteur de couple et là c'est tout bon!!! ;)
a+ et bon courage
  • 103 rcx
Le 08 Février 2008 à 21:49
merci a toi +1 et tu c'est ou se trouve ce ressort de pousser ? car moi j'ai une mob lol c'estn pour un pote
Le 08 Février 2008 à 21:50
Cest à l'embreyage je crois .
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 08 Février 2008 à 22:21
oui, dans l'embrayage
le gros ressort  ;)
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 08 Février 2008 à 23:07
deja quand on change un pot , c'est bien , connu il y a des réglages a faire :
ressort de poussé ==> blanc malossi
ressorts d'embrayages ==> jaunes malossi
gallets==> 4.5 ou 5g
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
  • 103 rcx
Le 09 Février 2008 à 12:21
+1 merci mon pote ne si conait pa trop et moi nn plus car moi je suis en mob ! pour les galets son pro lui avait changer quand il avait mit son pot donc ca c'est bon . le ressort de pousser je l'ai vu a 19 sur la becanerie mais pas le ressort d'embrayge  p! sa coute combien environ ?
edit : a c'est bon j'avais mal regarder!  ;)
Le 09 Février 2008 à 13:59
15 euros les ressort d embrayage malossi
