bonjour/bonsoir alor je vais essayer de faire cour
j'ai mis un nouveau carbu sur mon scooter + nouveau clapet et nouveau joint haut moteur
donc j'ai demonter tout et tout remonter, sa fait comme on pourrais dire un petit entretient
j'ai fait ca parce que avant cette entretient ma bougie se noyais
je le demarais le matin je metais les gaz pui la roue ne tournais plus pour finir par noyé la bougie.... j'avais un bête carburateur pirate a ce moment la ou mon ralenti se reglais meme pas mais bref, on m'a dit c'est mes clapet
j'ai donc acheté hier nouveau un new carbu + nouveau clapet ect comme je l'ai déja dit
j'ai eu bcp de mal a le faire démaré au début puis il a demaré le ralentit ne tenais pas
j'ai donc reglé ca et hyper content je pensais que cetait okay ( surtout que j'avais plu eu de ralenti qui fonctionne depuis 2 ans
) mais apres je decide donc de quiter mon garage pour rouler et aussi reglé mieu le carbu, vis d'air.... puis sans que je naie le temp de reglé le carbu le scoot se noie apres quelque metre...
a oui j'avais oublier de présisé
j'ai un choc automatique sur mon nouveau carbu et je n'ai aucun endroit ou le brancher, est ce grave ? en tout cas hier il a démaré sans le brancher donc...
quelqun peut m'aider car je reste bloquer sur une enigme.... svp !
ma config
kit polini70 fonte
carbu 17.5ysn ( NEUF )
vario malossi + embrayage racing
pot bidalot ct1 type aspect origine
melange manuel huile essence...
