mbk NITRO CONSEILLE SUR REGLAGE
Auteur Sujet: mbk NITRO CONSEILLE SUR REGLAGE  (Lu 1815 fois)
  • 53 Messages (Novice)
Le 22 Février 2013 à 03:45
bonjour a tous
voila je suis en train de remonter un nitro et le souci ce st que j arrive pas a le régler je suis tous d origine juste débrider le scoot avance a peine a 30 et il peine pour y arriver et jais des trous d aire j ais essayer gicleur de 75 ET 80 rien y change encore merci a ceux qui pouron aider
carbu de 16 gicleur principale de 85
galer de 6.5g
gros ressort blanc mallossi blanc et petit noir origine
bougie br8hs neuve
piston neuf
« Modifié: 22-02-2013 03:47:24 par SWANNITRO »
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 22 Février 2013 à 11:08
Salut,
Le réglage carburation ne se fait pas uniquement avec le gicleur principal ...
Tes ressort d’embrayage tu et sur que c'est de l'origine  ???
Allège tes galet aussi il sont trop lourd
  • 213 Messages (Débutant)
  • nitro booster rocket mach g neos stunt
    • http://www.scooter-shop.fr/
Le 22 Février 2013 à 17:27
Si ton pot est d'origine cherche pas tu est trop riche ta bougie doit etre noir verifie la p!!
Apres si tu est tout d'origine le reste laisse comme ca et essaye de nettoy ton carbu aussi en meme temps que tu diminura ton gicleur ..
Le 23 Février 2013 à 00:53
merci pour vos reponse quelle gicleur me conseiller vous et quelle pois de galer
Le 23 Février 2013 à 01:31
Gicleur d'origine si tu est d'origine p!! Tu as change ta bougie?
Le 23 Février 2013 à 04:20
Je Sais Pas C'est Quoi Comme Gicleur D'origine , Et Oui J'ai Changer Ma Bougie ( Elle Et Neuve )
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 23 Février 2013 à 10:18
salut, normalement le gicleur devrait taper dans les 65,70 .. et les galets de nitro d'origine font 8gr
Le 23 Février 2013 à 11:05
Gicleur d'origine sur nitro c'est 62 p!!
Le 23 Février 2013 à 14:19
ok ok merci a vous mai je suis en carbu de 16 et je suis debrider
Le 27 Février 2013 à 03:58
bonjour j ai tout essayer mais je n arrive pas a regler mon carbu j ai remis un carbu de 12  j ais essayer gicleur de 85 mais le scoot accéléré presque pas comme si quelque chose bloque j ai changer ma boite a claper pour une conty chr et ce que c est bon merci
Le 28 Février 2013 à 04:22
 !help !help !help svp
Le 28 Février 2013 à 07:32
met un gicleur de 62
Le 28 Février 2013 à 16:30
okok je vais essayer
Le 02 Mars 2013 à 02:38
re a tous
 voila j ai tout essailer gicleur 62 65 68 70 75 80 85 95 rien y change j ai oc une pèche o démarrage le scoot s engorge et fais comme si il se bloque  je suis tout d origine débrider j ai piston neuf bougie neuve br8hs boite a claper conti chr neuv galer de 5g6 enbreyage gros ressort blanc malossi et petit noir origine carbu 12 merci a tous ceut qui pourrons m aider
Le 02 Mars 2013 à 18:49
c'est soit c'est ta boite a clapet qui deconne soit tu as une prise d'air quelque part ..tu as une boite a air?
