Salut,
Normal que tu avance pas ta un carburateur trop gros et une variation mal régler.
Remonte 6 galet du même poids, on ne mélange jamais deux poids différent de galet.
Ensuite achète un carburateur de 17,5 mm un 19 mm c'est trop gros pour un moteur d'origine.
Reprend tes réglages de zéro et ton moteur va allez beaucoup mieux .
Apres croit pas que tu va prendre une vitesse max hallucinante, tu reste pratiquement d'origine .
