MBK nitro probleme
Auteur Sujet: MBK nitro probleme  (Lu 1423 fois)
  • 115 Messages (Débutant)
Le 13 Octobre 2012 à 00:12
bonjour a tous j ai un gros problème avec mon nitro
 Ouen je le démarre j ai un bruis de grincement o niveau de l allumage et des que j accéléré le scoot plus rien en faite sa me le fais quo ralenti j ai déjà démonter la pompe a eau et mi en route et toujours pareille voila je suis a cour d ide le scoot et tous d origine juste débrider merci de votre aide je met une vidéo sa vous aidera peut être merci
http://youtu.be/nLMfzIyxC74
  • 125 Messages (Débutant)
Le 13 Octobre 2012 à 00:16
salut :)
tu as regardé dans ta boite à kick?
Rien de particulier?
Le 13 Octobre 2012 à 02:13
rien de particulier je l ai fais tourner sans et toujours la même je penser o roulement du vilo ece possible
Le 13 Octobre 2012 à 16:59
 !help !help svp
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 16 Octobre 2012 à 20:28
Salut, un ami a eu un bruit de ce genre et c'était sa courroie, après peut-être roulement de vilo ou roulement pompe à eau. Démonte met en route et essaye de voir d'où vient le bruit plus précisément et/ou prend un tournevis que tu pointe a plusieurs endroit sur moteur en collant ton oreille à l’extrémité (coté manche) et voit si tu as plus de facilité a repérer d'où le bruit peut venir.
Le 19 Octobre 2012 à 02:34
SLT merci de ta réponse ce ner pas la courroie ni la pompe a eau car que je lenleve sa me le fais toujours je vais essayer ton ider du tournevis si quelque a dotre ider merci
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • Rocket ac kité 50
Le 19 Octobre 2012 à 10:53
 salut salut
Pot mal fixer ?
Manque d'eau ?
galet hs ?  :)
Carbu 17.5 gicleur de 90
Kit 50 malossi
Embrayage delta cluch malossi      ressort full jaune
Vario multivar malossi galet de 4.5g
Vilo, roulement, spi renforcé conti chr
Pot stage 6 pro réplica
Le 19 Octobre 2012 à 18:13
salut pot bien fixer
il ne manque pas d eau galer neuf
Le 19 Octobre 2012 à 22:07
ton vario est bien remonté?
Le 20 Octobre 2012 à 02:00
oui il et bien remonter
  • Rocket ac kité 50
Le 20 Octobre 2012 à 09:03
Ce bruit est apparu comment ? , Il ta fais perdre des perf ?  :)
Kit 50 malossi
Le 20 Octobre 2012 à 19:56
le bruit et apparu d un seul coup et je sais pas pour les perfe j ai pas voulu rouler avec o ka ou se soi grave merci
  • Rocket ac kité 50
Le 21 Octobre 2012 à 04:05
D'acc tu as raison d'un coté  , moi je dis met le sur la béquille démare le et cherche d'ou viens le bruit .. cherche bien tu va trouver deja l'endroit ou il est émit ..  p!!
Kit 50 malossi
Le 21 Octobre 2012 à 04:30
okok je vais essayer et je te redis encore merci mai et ce que sa peu venir d un roulement de vilo
