tous les gicleurs sont clean.
les clapets ne sont pas colés.
la chose que je ne comprends pas, c'est que (je me répète et c'est pas l'age
) si je mets de l'essence dans l'admin d'air, environ 1cm3, il demarre sans starter, je le fais tourner dans le chemin pendant 30mn en le poussant à fond, il ne cale pas, ne broute pas, rien.
je le coupe, 15mn après un coup de kick et il démarre, par contre 30mn après, même plus la peine d'essayer de le démarrer, sauf en remettant de l'essence dans l'admin.
j'ai essayé tout à l'heure avant la nuit, histoire de voir si l'essence arrivait bien en sortie de carbu, de mettre un sopalindans l'ouverture de la pipe.
il est bien imprégné d'essence avec 3 kick.
donc pour moi, soit à froid, le starter ne fait pas bien son taf et ne bloque pas assez l'air, soit les clapets ont un coup dans l'aile, mais dans ce cas il ne tournerait pas comme il faut après.
ou alors, ben je sais pas trop.
je suis en train de monter une AX pour du autocross, et pas de pb de carbu elle au moins, même si le moteur a été refait par mes soins.
