des explosions?soit comme dit fanou le carbu et le filtre sont bouchés soit tu as une prise d'air au clapet soit au joint d'embase du haut moteur ce qui expliquerai une expulsion de carburant a chaque pré-compression provoquant l'inflammation du mélange sur ton cylindre à chaud ou pire carter félé
IP archivée
kit 70 polini fonte,vilo carenzi racing,roulements C4,carbu DO 17.5 g118,bac lomat racing,boite à air origine,mvt millenium,pot conti chr v2,vario multivar galets 5.1,ressort poussée polini evo slider ,correcteur origine
