ok
,j ai du nouveau j ai reussi a demonter ma bougie, elle etait humide avec de l essence et elle est noir tro riche...
que dois je faire... a savoir ke le boost a max 2 bornes et donc je crois que le mecano a mi plus d huile pour bien lubrifier au debut car je dois roder mon piston...
Ce qui expliquerait qu elle soit noir.
Autre chose je v achter quand meme une nouvelle bougie quel dois je prendre car celle ci est un ngk b8hs... il faut un b9hs non??
