feux qui ne s'allume plus
Auteur Sujet: feux qui ne s'allume plus  (Lu 2507 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
  • le bruit du moteur c'est un coeur qui bat ;)
  • Spirit kit 50 polini carbu 17.5 pot leovince tt , 103 spx , 103 mvl
Le 19 Mars 2011 à 20:27
Bonjour a tous , alors voila , j'ai brancher une LED directement sur mon feu avant , sa a durée 2 minutes et ils se sont étind depuis plus moyen d’allumer mes lumières
J'atend vos reponse avec impatiente merci , je roule souvent le soir donc trés embéten
Mercii
« Modifié: 20-03-2011 10:51:42 par jolan »
  • 87 Messages (Novice)
Le 19 Mars 2011 à 23:15
salut essayer de vérifier le bon fonctionnement de ta régulateur de tension... en général quand les phares avant et arrière déconnent, cela vient du régulateur de tension... est ce que tes clignotants fonctionnent bien.??
Speedfight2 LC
Kit 70cc Top Performance Fonte Noir
Pot d'échappement Doppler S3R
Carburateur 17.5 Dell'Orto
Gicleur 100
Cornet Malossi e5
Boitier Électronique Malossi (CDI)
Ressort de poussé Jaune Malossi
Ressort d'embrayage 30%
Galets 6*4.5gr
Le 20 Mars 2011 à 10:27
Salut , oui mes clignotand fonctionne bien , se ne serait pas un fusible de claqué ?
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 20 Mars 2011 à 10:34
oui regarde ton fusible.
et si tu la brancher en serie sa peut être ta led qui as grillé, donc rebranche tes feux sans la led et regarde de nouveaux.
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
Le 20 Mars 2011 à 10:39
Okey merci je vai essayer sa je vous tien au courant , je vous aurais bien mis + 1 mais je ne peut pas malheureusement
    • rush forum 50.
Le 20 Mars 2011 à 11:09
c'était quoi le fusible ou la led ?
Le 20 Mars 2011 à 11:56
La led
  • 445 Messages (Expérimenté)
  • Ludix snake
Le 20 Mars 2011 à 17:44
Sa m'étonnerais l'histoire du fusible les feux ne sont pas alimenter direct avec l'allumage  ??? Le fusible sert plutôt a faire fonctionner le démarreur les clignotant et le klaxon a l'arrêt
Je pencherais ah un cours circuit qui a du cramer tes fils ou alors ta des fils qui se sont toucher ( et la peut être sa aurais fait péter le fusible car sa en pèche tous court circuit )
« Modifié: 20-03-2011 17:46:13 par ulysse60 »
Le 20 Mars 2011 à 19:25
c'est pas un problème de fusible, sinon rien ne fonctionne même que t'arrivera pas démarrer le scooter avec le démarreur électrique.
si tes clignotants fonctionnent et pas les phares à l'avant et l'arrière, ton problème est ton régulateur de tension qui est mort:   ;)
« Modifié: 21-03-2011 19:45:11 par navid »
Speedfight2 LC
Gicleur 100
Cornet Malossi e5
Galets 6*4.5gr
