mon 125 elystar ne demarre plus
Auteur Sujet: mon 125 elystar ne demarre plus  (Lu 7926 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 20 Novembre 2011 à 18:03
bonjour a tous
je me présente je m appelle jerome et je suis du calvados
donc voici mon problème
j ai un 125 peugeot elystar abs
donc hiers je l ai démarré mais il ne tenait pas le ralentit avec un voyant orange qui clignote
aujourd’hui  il ne veut pas démarrer
donc j ai contrôlé l allumage il est OK
mais il refuse de démarrer
quel-qu un a t il une idée
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 20 Novembre 2011 à 18:07
si c'est un 4t vérifie ton niveaux d'huile moteur p!!
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
Le 20 Novembre 2011 à 18:09
tout est ok
huile au niveau
allumage ok
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Trekker pot conti CHR V3
Le 20 Novembre 2011 à 18:12
carbu mal régler .
Mets un peu d'essence dans la culasse et essaye
Et ce voyant orange c'est pour quoi ?
Le 20 Novembre 2011 à 18:16
oui j ai essayé de mettre de l essence dans le cylindre mais rien a faire
le voyant orange est un temoin autodiagnostic moteur
defaillance systeme injection
  • 44 Messages (Néophyte)
  • brule la gomme pas ton âme
Le 20 Novembre 2011 à 18:40
Dans ce cas si tu ne touche pas trop en mécanique rend toi dans un petit garage  ou procure toi un livre technique ( sauf si tu en à deja un) et démonte
Le 20 Novembre 2011 à 18:43
cela m embete un peu
en mecanique c est pas un soucis j espere quec est l injection et non le calculateur
Le 21 Novembre 2011 à 20:19
donc aujourd hui demontage de l injection  donc apres essais de l injection un petit brouillard donc ok
allumage ok
mais il refuse de demarrer
pourquoi
quelqu un a une idee
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 21 Novembre 2011 à 20:37
les doubles post sont inderdit, pense à passé lire les règles et te présenté dans les sections approprié.
sur ce forum, la plupart des membres ont du 2 temps à carbu, ça va être difficile d'avoir une réponse ici pour ton problème p!
si le voyant s'allume, je pense que tu n'a pas 36 solution
l'emmené chez ton concessionnaire p!
il doit y avoir une mémoire des défaut, il faut donc branché le scoot sur un ordi de diag et regardé ce qui déconne ou les effacer pour que ça remarche. (il y a peut être une technique faisable par toi même (essaye google))
sinon, essaye de vérifier les différents capteur présent (débitmètre, accélérateur, sonde lambda, sonde de température moteur et air ... enfin bref toutes celles présentes)
c'est maintenant que tu dit merci à la technologie p!4
Le 21 Novembre 2011 à 20:51
merci a toi
je vais essayer demain
  • 68 Messages (Novice)
Le 22 Novembre 2011 à 09:54
Bonjour,donc oui tu a une remise a niveau a faire chez ton pro,j'ai eu le même problème avec mon 125.
Le 25 Novembre 2011 à 18:27
BONJOUR
hiers il a bien demarrer et aujourd hui plus rien
cela me semble bizard
  • 452 Messages (Expérimenté)
Le 25 Novembre 2011 à 21:00
pour moi c'est un soucis d'allumage ya un truk qui deconne et qui te fait ça
  • 104 Messages (Débutant)
Le 18 Mai 2013 à 19:53
Salut !
A tu eu du nouveau concernant ton problème de voyant orange ?
Cdt.
