mon bw's ne s'allume plus :s
Auteur Sujet: mon bw's ne s'allume plus :s  (Lu 1796 fois)
  • 61 Messages (Novice)
Le 27 Juillet 2011 à 15:14
bonjour;
montage de ce matin:
kit 50 hebo fonte neuf
vilebrequin carenzi renforcé neuf
carbu dellorto 17.5 gicleur 82 neuf
clapet carbone neuf
alors g tout monté ce matin et bah ya un petit soucis c'est que le scoot ne s'allume pas alors c'est plutot embettant....mabougie fait des étincelles et même quand je mets de l'essence au piston ca ne ce lance pas alors je ne voit pas pourquoi ca ne veut pas s'aluumer...
Si vous avez des idées ce serait gentil merci à tous :) ???
  • 258 Messages (Expérimenté)
Le 27 Juillet 2011 à 15:18
Ta bien tout monter ? prise d'air ? l'essence arrive ? carbu bien régler ?
Le 27 Juillet 2011 à 15:25
bahh niveau prise d'air ya une très bonne compression et les joint sont neuf...le carbu g essayé des milliers de combinaison c dingue il aurait du pété au moins  une fois coméme nn?
le bougie et légèrement sèche mais la pipe d'admission est humide...
« Modifié: 27-07-2011 15:32:17 par caascroute86 »
  • 257 Messages (Expérimenté)
  • Fan de mecanique moto.
  • Vivacity (2006) - Peugeot 102 (1968) - Buxy (1995)
    • Mon site - Pocket bike.
Le 27 Juillet 2011 à 15:50
de quelle couleur et ta bougie ?
On fait la course ? :D
Le 27 Juillet 2011 à 15:52
noir mais sèche
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 27 Juillet 2011 à 16:13
tu doit être trop pauvre. normalement tu monte un gicleur de 120 direct ensuite tu descend de 10 en 10 et quand tu voie que tu commence à arrivé sur la bonne coulaur ou les bon réglage tu passe de 5 en 5 puis de 2 en 2.
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-scooter/regler-un-moteur-de-a-a-z/
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
Le 27 Juillet 2011 à 17:27
tu penses que avec un gicleur de 120 il va s'allumer ?
Le 27 Juillet 2011 à 18:55
j'ai remis mon cylindre d'origine et il ne s'allume toujours pas au bout de 15 kick :s
Le 27 Juillet 2011 à 21:22
Fait attention au double post,et y peut pas voir sa bougie puisqu'il démarre pas.Tu doit avoir une merde dans le carbu.ou pompe un peu enleve ton filtre et mets ton doigts dans le trou du carbu
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 27 Juillet 2011 à 21:36
essay de faire des reglages et ci il demare noublie pas de toujours verifié ta bougie
Le 27 Juillet 2011 à 22:57
dsl pour le double post ;)
alors maintenant la boujie est mouiller  ya des étincelles et g remonté mon allumage pour être sur....on dirait qu'il veut partir mais il ne le fait pas....il y a une combustion car le cylindre chauf  et on entend le bruit de la combustion mais elle doit s'arêter ....
Le 27 Juillet 2011 à 23:13
carbu pour moi essaye ce que je t'es dit  p!!
Le 28 Juillet 2011 à 14:26
enfète cT piston mort g changé et mis un conti diam 40  callotte bombé et première coup de kick ca démarre ^^ mais le souci c'est que quand jaccélère ca navance pas trop enfin il a pas de patate et c a partir de 60 kil part pourkoi?
merci déjà pour vos reponse je voudrais mettre +1 mais je sais pas comment ^^
Le 28 Juillet 2011 à 15:49
euh tu la roder ?!  :o  :o  :o
  • 1197 Messages (Expert)
  • Il a free, il a tout compris !
  • Keeway hurricane, Yamaha DT all day's et Gilera Stalker restauration.
Le 30 Juillet 2011 à 10:27
Il faut que tu le rode sinon rachete un moteur à coté !!
