Salut ,quand tu kick ,le moteur bloque ou pas ? Combiens de kilomètres a ton scoot ? Peut etre un roulement de bas moteur hs ou une cage a aiguille du vilebrequin hs aussi . Faut voir si sa bloque quand tu le fait tourner a la main . Je te conseil de retirer le cache allumage et de faire tourner ton moteur a la main ,tu véra si y'a un point dure.
