Bonjour tous le monde,
J'ai pu voir divers sujet là dessus mais aucun ne correspondez vraiment a mon problème donc je me permet de poster et comme je ne m'y connait pas beaucoup j’espère que je vais pouvoir vous décrire le problème correctement !
Annexe
J'ai eu quelque problème avec mon nitro il y a pas longtemps il brouter a l’accélération et la roue arrière faisez du bruit, alors une connaissance ma changé la cloche car il penser qu'elle était trop enfoncé.
Mon problème
Et depuis, le lendemain même ou la cloche à était changer le scooter accélère tous seul et quand je veut accéléré il s’étouffe mais pas tous le temps .
Cependant la roue arrière continue de faire un bruit bizarre qui m’inquiète un peu "
Donc pour le moment je ne roule plus avec étant en rodage j'ai peur de serrer le moteur ou même de foncer dans quelqu'un..
Voila ma config :
Scoot : MBK Nitro
Haut Moteur : Kit 50
Pot : Leo Vinci
Vilo ( Embeillage ) : je ne sais pas
Carbu : 17.5 origine
Filtre a air : yamaha
Variateur : Je ne sais pas
Embrayage : MetraKit ( Je crois )
Alors voila si vous pouviez bien m'expliquer de votre point de vue expert ce que je doit faire ça m'aiderez beaucoup car pour allez bosser là c'est un peu la galère et je ne m'y connait pas beaucoup.
Merci d'avance !
Salut
Carbu 17,5 Origine ? :mmh: me semble que c'est 12 l'origine :p
Bref tu a mis un kit 50 et un pot de détente , ce qui fait de ce moment la il faut que tu règle ton carbu d’après l'indice bougie donné en faisant ce test ( Ligne droite a allure régulière ( tout en respectant le rodage ) , 200 m tu coupe le contact et tu lâche l'accélérateur , tu démonte et regarde la couleur de ta bougie ( électrode )
D’après sa suis les hose suivante .
Gris / Blanc = trop pauvre donc il faut augmentez la taille de ton gicleur
Marron / Rouge brique = Nickel le problème viens d'autre part
Noir = trop riche donc il faut diminuez la taille de ton gicleur
Si cela ne change en rien ton problème et que ta bougie a une bonne couleur , L'accélération que ton scoot fait automatiquement peut venir d'une prise d'aire au niveaux de tes joins
Voila a peut près ce qu'il y a a vérifié en premier temps !
Bonne soiré . Chris
