, mon nitro ne veux plus démarré y a une semaine que ca dure.. j'avait rouler par temps de neige et évidement je devait m'arreter toute les 2 min pour essuier la bougie et pas si lgt apres i déconnai a mort dans l'accel donc jme suis dit qui avait surement une crasse dans le carbu et en effet y avait meme de la glace de l'huile et de l'essence dans le cornet alors g tout demonter jusqu'a la boite a clapet tout bien nettoyer a fond (ca brille mtn ) apres je remonte tout et depuis y veut plus démarré.. je reste perplexe..g essayé de faire un genre de start pilot avec du déo (ca marche
) et il fait un bruit comme si ca allait mieux on dirait qui veut se lancer et démarré mais sans succès.. pour ce qui est du remontage g verifier que tout soit dans l'ordre et a sa place mais rien ne bouge..alors je ne sait pas si peut être je devrait changer de segments.. on me dit que non mais je trouve qu'il a déja bien rouler.. voila si quelq'un sait me dire quoi se serai sympa ! alors ma cfg .. kit malossi alu replica,culasse courte malossi,bougie b10hs,pipe( je ne sais pas g toujours trouver les pipes en genre plastique pas net mais bon soit) carbu 21 delorto,gicleur (je c plus vais allé voir, un 6 ou 8 je pense),cornet tnt :/,boite à clapets d'origine et clapets d'origine..,bas moteur full malossi (vario,poulie,cloche,embreage, ressort de pousée),ect,pot hebo et cdi d'origine si y manque quelque chose je rajouterai par apres.. voila
