mon scoot n'accelere plus
Auteur Sujet: mon scoot n'accelere plus  (Lu 9668 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 03 Juillet 2009 à 12:06
salut a tous alors voila jai un neo's de 2006 il demare au quart de tour mais quand je veux accelerer il s'etouffe en restant poigner a fond il broute j'ai denorme trou dans laceleration
j'ai netoyer le carbu entierement sa le fait toujours meme sans le filtre a air il setouffe
ma bougie est impecable j'ai regarder
donnez moi vos avis svp parceque la je ne sais plus quoi fair merci beaucoup :(
  • 2446 Messages (Expert)
Le 03 Juillet 2009 à 12:08
peut tu allé te présenter stp et allé lire les règle
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
  • 121 Messages (Débutant)
  • booster blanc 2004
Le 03 Juillet 2009 à 12:30
pour ce qui est qu'il s'etoufe faudrer savoir ta config deja , maintenant si tu es full origine , tu dit q"uil broute , ba soit ta des rupture d'allumage , soit t'es simplement regler trop trop riche , verifie ton flotteur oci , dans quelle etat est il ? et la couleur de ta bougie ? et regarde si celle ci na pas perlé
config ,
pot bidalot s3
kit 70 polini fonte
vilo conti
roulement c4
carbu 17.5
clapet polini
vario malossi
courroie malossi
coupelle anti friction malossi
J'ai 2 avertissements!
Le 03 Juillet 2009 à 13:12
tou est d'origine sur mon scoot j'ai tou verifier avec un ami et on ne voi rien d'anormal quand jaugmente les gaz mon scoot setouffe jpeu juste accelerer a meme pas un quart de poigner sinon apres plus rien c blanc je comprend pas du tou
ce ne sont pas les symptomes d'un serrage du moteur?
je ne m'y conais vraiment pas beaucoup
la vis de richesse d'air joue t'elle sur toute laccelaration ou seulement debut de poignée ouvert
merci d'avoir repondu
Le 03 Juillet 2009 à 13:24
rgleton carbut et VA TE PRESENTER STP
Le 03 Juillet 2009 à 13:56
merci mais il y a quoi a regler sur le carbu a part la vis de richesse et de raleni stp et surtou avant jvais pas de trou dans lacceleration c'est de pires en pires merci de me donner des detailles
et je dois aller ou pour me presenter parceque je suis un peu perdu merci
Le 03 Juillet 2009 à 14:50
voila jme suis presenter maintenant au niveau du reglage carbu je doit fair quoi?
mon probleme ressemble a un serrage?
merci de me repondre avec des detaille je mi conais tres peu merci
  • 365 Messages (Expérimenté)
  • RM 125, GPR 50,Vogue
Le 03 Juillet 2009 à 15:33
Non c'est pas un serrage. quand tu as un serrage, ton kick est bloqué ;)
Pré serrage = diminution de performance.
C'est les réglage carbu, j'ai le même problème que toi faut changer le gicleur. et régler avec l'aiguille ou j'sais pas quoi. Moi j'vais le mettre à un garage mardi pour que ce soit fait par des professionnel :)
« Modifié: 03-07-2009 15:34:57 par Nox93 »
Le 03 Juillet 2009 à 16:11
ok merci beaucoup moi je vais voir avec un garages aussu je pense parceque je ne vois pas ou se trouve l'aiguille pour regler le carbu je conais la vis de ralenti et la vis d'air c'est tou lol
merci jespert que sa ne va pas me couter chere enfin jcomprend pas pourquoi aujourdui je devrai changer de gicleur vu quil marcher tres bien avec celui la avant =)
Le 03 Juillet 2009 à 21:52
et tu nas pas lu les règle sur le post. le double post est iterdit. merci de t'être présenter.
et ton réglage carbut se fait aussi avec le gigleur. ta bougi est de quel couleur.
et vérifie si ta pas une prise d'air
Le 03 Juillet 2009 à 22:11
ma bougie est noir un peu huileuse et on dirai plutot que lessence narrives pas et quil y a trop d'air
Le 03 Juillet 2009 à 22:23
et oui lol si tu tripote ta vis de richesse c'est normal que sa face du caca , faut que tu commence avec un tour et demi , en partant vissé a fond , et pour le carbu , pour le regler c'est pas juste a la vis dair lol , ta le gicleur primair , le gros que tu a au milieu de la cuve , le gicleur secondair , le gicleur de ralenti , tu toucher a la hauteur de cuve pour envoyer plus ou moin dessence , tu peut toucher o pointeau en metre un plus fin ou plus gros , tu peut toucher au clips de laiguille du boisso , et voir meme la changer pour metre une plus fine ou plus epaisse voila et si lelectrode de ta bougie est blanche c'est que tu es trop pauvre voila pourquoi ta des soucis
config ,
pot bidalot s3
kit 70 polini fonte
vilo conti
roulement c4
carbu 17.5
clapet polini
vario malossi
courroie malossi
Le 03 Juillet 2009 à 23:11
merci beaucoup pour laide je vais essayer de regler tout sa lol les gicleur on les regles coment psk tu peu seulemnt les devisser lol jvois pas coment les regler merci
Le 03 Juillet 2009 à 23:16
tu les change . et pour récler ton gigleur il faud que tu tape une poite et que tu cope ton moteur la tu démonte ta bougi et tu regarde la couleur.
blanc agment ton gigleur de 10 en 10
marron parfgait
noir baisse ton gigler de 5 en 5
l'aiguille le boisseaux ni touche pas pour l'insant et le gigleur secondaire se change que très rarement.
Le 03 Juillet 2009 à 23:19
pour ce qui est de laiguille sa se regle quand tu commence a avoir une bone petite config et pour les autre gicleur , ouai ce serais pour fair des reglage de tres haute precision mais tu nen a pas besoin pour le moment lol , maitenant achete des gicleur entre 70 et 95 de 5 en 5 se sera pas mal
config ,
pot bidalot s3
kit 70 polini fonte
vilo conti
roulement c4
carbu 17.5
clapet polini
vario malossi
courroie malossi
