mon scoot se noie (RESOLU)
Auteur Sujet: mon scoot se noie (RESOLU)  (Lu 3029 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
  • POWAAAAA
  • speedake, FZ6, 205 GTi
Le 11 Novembre 2010 à 13:36
voila mon probleme j'ai refait tout le moteur:
kit 75, vilo neuf et dessus vario speedcontrol, embrayage malossi, correcteur de couple, transmission longue, pipe souple avec boite a clapet malossi, carbu de 25(gicleurs ralenti 55, principal 95) cornet malossi
il est resté 1an sans bouger ne démarré pas a cause du joint spy de vilo qui etait completement sorti donc remplacement roulements et joint spy et par la meme occasion j'ai mis un vilo malossi et j'ai remis un piston neuf sur mon 75 corsa.
Et depuis il demarre et se noie direct (pas moyen de rouler)
j'ai de l'étincelle (donc pas un probleme d'allumage)
j'ai des gicleurs plus petit que lorsque qu'il était en kit50(donc je ne pense pas que se soit sa)
Moi je pensait a l'aiguille foutu ou puit d'aiguille qui aurais pu mal vieillir a l'arret? mais avant d'acheter n'importe quoi.
Si quelqu'un a deja eu le cas ou a une idée car la je bloc.
MERCI
« Modifié: 15-11-2010 08:40:58 par cyrilbasset »
kit 75 corsa,
polini forrace,
pipe souple carbu DO 25 cornet malossi,
vario speedcontrol galet 6.5g
embrayage malossi ressort +25%, poussé rouge,
transmission 13/41,
vilo malossi bielle poli, carter poli
Et bientot pipe polini, transmission 15/33
  • 5236 Messages (Maitre)
  • Nitro 77cc Bigbore
Le 11 Novembre 2010 à 13:48
Tu as surement une prise d'air ou mauvais réglages carbu  ;)
Chaine Youtube : http://www.youtube.com/user/Dam2i?feature=mhum > Abonnez vous ;)
Page Facebook : http://www.facebook.com/Dam2iProd > aimez :)
  • POWAAAAA
Le 11 Novembre 2010 à 16:59
prise je ne pense pas (tout les joints sont neufs)
carbu oui peut etre mais je plus regader vers mon flotteur ou pointo?
j'attend encore votre aide
kit 75 corsa,
polini forrace,
transmission 13/41,
  • 167 Messages (Débutant)
  • Nitro, Xps, Ktm 240cc (1977, 78, 79)
Le 11 Novembre 2010 à 17:42
Les prises d'air ne viennent pas forcément des joints mais elles peuvent venir de n'importe où.
La pipe d'admission par exemple, c'est fréquent !
Règle ton carbu  p!! Gicleur vise d'air ou richesse  ;)
Uploaded with ImageShack.us
  • POWAAAAA
Le 12 Novembre 2010 à 20:16
j'ai controlé mes joints RAS
j'ai changé mon raccord souple
de toute facon si prise d'air il aurait au contraire du mal a aspirer
compression au top piston et segment neuf avec culasse surfacée
demain je vais chercher des gicleurs plus petit
mais je doute (dernier test gicleur ralanti 55, gicleur principal 88)
j'ai hate de trouver, tout remonter et poster des photos parce que la, mode depouillé oblige!!
Merci
kit 75 corsa,
polini forrace,
transmission 13/41,
  • POWAAAAA
Le 13 Novembre 2010 à 14:34
pas mieux essaie d'un 72 sa ne rien changé, je crois que je controler mon calage allumage.
Qu'est que vous en dite?
kit 75 corsa,
polini forrace,
transmission 13/41,
  • 64 Messages (Novice)
Le 13 Novembre 2010 à 14:49
est ce que tu as une mambrane de depression sur ce scoot ? est elle encore bonne, sur un spirit j'avais le meme probleme c'etait sa .
  • POWAAAAA
Le 14 Novembre 2010 à 22:16
j'ai trouvé le probleme
c'était probleme de masse entre le cadre et moteur
j'ai donc fais mespremier tour de roues hier soir
y a pluque a régler pour l'instant j'ai mis un gicleur de 115
mon vario m'a l'air pas trop mal (du moins pour aller a 50, rodage!!)
en tout cas MERCI A TOUS
je mettrais des photos sur le post prevu pour.
« Modifié: 15-11-2010 08:39:31 par cyrilbasset »
kit 75 corsa,
polini forrace,
transmission 13/41,
