Mon scooter avance qu'a 20 km/h aprés 100 m
Auteur Sujet: Mon scooter avance qu'a 20 km/h aprés 100 m  (Lu 4718 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
  • Peugeot Ludix One
Le 09 Juillet 2010 à 16:09
Bonjour ,
J'ai un problème sur mon peugeot ludix :
J'ai acheter il y a peu de temp un pot leovince tt je l'ait donc fixer etc... Le Problème et que quand je l'allume il démarre puis je fais les 100 premier mettre de chez moi ( monter facile 70 Km/h ) puis après plus rien a faire le scooter ne cale pas mais roule que a  30 Km/h je ne voit pas du tout d'ou peu venir le problème :/
Ps : je précise avec mon ancien pot ceci ne ce faisait pas .
Je vous remercie d'avance .
HaY-Ou
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 09 Juillet 2010 à 19:59
Ressaye avec ton ancien pot pour voir si cela te le fais toujours et tiens nous au courant  p!!
  • Peugeot Ludix One
Le 09 Juillet 2010 à 20:02
Bonsoir ,
Je ne dispose plus de mon ancien pot :/ Vous pensez que ce peut-être le gicleur bouchée ? Trop gros Galet ?
Merci , hayou77124
HaY-Ou
  • 3889 Messages (Maitre)
Le 09 Juillet 2010 à 21:05
Ta fait des reglages aprés avoir mit ton TT ?
Le 09 Juillet 2010 à 21:06
Peut - être les galets mais pas sûr , essaye avec des légers et tient nous au courant !
  • 83 Messages (Novice)
  • xp6 orange salamanque toute refaite de partout magnum racing xr,103 vogue tunner,mbk 51 passion éléctronique,peugeot 101 et 102,mbk 80 , tkr furious équipé bidalot vendu ,
    • http://team-toxyclo-86.skyblog.com
Le 09 Juillet 2010 à 23:22
Fais un nétoyage de carburateur et regarde si ta boite a air et ton pot sont bien fixer , ses un combien ton gilceur ? si ses celui d'origine (54) la panne ne provient pas du gicleur
allé faire un tour sur le blog de notre team : www.team-toxyclo-86.skyblog.com
  • 206 Messages (Débutant)
Le 10 Juillet 2010 à 00:07
ton scooter n'est pas réglé ! si tu change ton pot,tes gaz des moteurs ne sortent pas de la même façon.. c'st pour sa qu'il faut que tu reregle...  et attention,un gicleur trop petit peux entrainer un serrage =/ regarde ta bougie,démonte-la et dis nous la couleur  :)
  • Peugeot Ludix One
Le 10 Juillet 2010 à 00:36
Bonsoir ,
Tout d'abord je réponse je vous remercie de vos réponses . J'ai éssayer de démonter ma bougie j'ai casser 2 clés a bougie falcom , je l'ait emmener  a peugeot il y a 3 mois il me l'ont sérré comme pas possible .
J'ai ensuite éssayer de touche ma boite a air j'ai réduit l'arrivée d'air en bouchant par un un papier alluminium et en y faisant des trous ceci marche mieux je ne comprend vraiment rien :/
hayou77124
HaY-Ou
  • Peugeot Ludix One
Le 10 Juillet 2010 à 00:39
Pour mes galet je l'ait ait changer il y a environ 5 mois j'ai mis de 6.5 g . Pour mes gicleur je n'y ait jamais touchée je l'ait ait juste néttoyer il y a  4 mois .
Je vais emmener mon scooter  a peugeot pour me faire dévisser la bougie et je vous redit la couleur de celle-ci . Mais ces bizard juste en bouchant un peu l'arrivée d'air au niveaux du filtre sa fonctionne mieux .
hayou77124
HaY-Ou
Le 10 Juillet 2010 à 05:20
Je pense que comme tu a moin d'air ta cuve de carbu se vide moin rapidement .
Donc fait un netoyage de carbu sa ne coûte rien .
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 10 Juillet 2010 à 11:43
Salut
j'ai eu le même problème avec mon ludix c'était les galet à réglé (trop lourg)
  • Peugeot Ludix One
Le 10 Juillet 2010 à 12:02
Bonjour ,
Merci de vos réponse je vais nettoyer le carburateur et allez chez peugeot aujourd'hui pour dévisser ma bougie et changer mes galet =) et je vous redit :)
hayou77124
HaY-Ou
Le 10 Juillet 2010 à 13:18
Et regarde à ton filtre à essence car il peut étre boucher on ses jamais .
  • Peugeot Ludix One
Le 10 Juillet 2010 à 13:41
D'accord je vais regarde =) sa se situe ou ? et vous me conseillez quel tailel pour les gicleurs svp ? je suis en cabrurateur d'origine .
hayou77124
HaY-Ou
Le 10 Juillet 2010 à 14:16
on peux pas trop te dire,on ne connait pas bien ta config,dis nous ce que tu as changer qui n'est plus d'origine et on te dira ;)
