je vais prendre une photo oui, je sais pas je l ai eu il y a 4jours, il y a un truc comme 14 000km bah donc, je kik ( plus de démarreur electrique) il démarre et puis ,
-soit je met pas les gaz, il tourne pendant 6 a 12 secondes
-soit je kik, puis je met un peut les gaz par acoups et des que je met les gaz pour avancer il s'etouffe ou dans le meilleur des cas il fait 1 metre et il se coupe
mais oui en principe un coup de kik et il démarre
