Mon scooter ne démmare plus
Auteur Sujet: Mon scooter ne démmare plus  (Lu 2144 fois)
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • C'est pas la vitesse qui tue, c'est l'inconscience
  • Yamaha TDR 125 2t de 1991, Mbk X-Limit 2009, Mbk MachG LC, Yamaha DT 1999
Le 26 Juillet 2009 à 13:42
Salut a tous, j'ai un probleme
hier j'ai enlever la boite a air de mon carbu pour nettoyé la mousse a l'interieur et la , de l'huile, beaucoup d'huile sort de la boite a air , elle etait innondée. Je l'ai donc essorée et nettoyé dans un lavabo avec de l'eau chaude et du savon puis je l'ai fait secher dans mon garage ( j'ai nettoyé les coque de la boite a air aussi ) mais comme l'huile, c'est la merde a enlever, il y en restait dessu et je savai pas si c'etait de l'eau ou de l'huile donc jai remi ma boite a air au carbu, démaré. Jusque la NIKEL ensuite je coupe le moteur pour me laver les mains et je revien 5 minute apres pour redemaré le scooter et la... il démarre plus  :o Je pense que de l'eau est rentré dans le moteur car la boite a air etait mouillé mais je savai pas si cetai de l'huile ou de l'eau car c'etait gras. A mon avis c'etait de l'huile avec de l'eau dedent
Vous savez pas sa peut etre quoi ?
merci
j'arrive pas a tres bien expliqué  ???
Yamaha TDR 125 de 1991 Powaaaaaaaa !!
Le bon vieux coup de pied au cu* du 2temps !
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Pot Yamaha origin's vidé ^^ avec silencieux Rafal ( débridé bien sûr )
Mbk MachG, DT 2009, Dt 1999 : épaves ^_^"
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 26 Juillet 2009 à 13:46
c'est quoi comme carbu ?
sur mon 17,5 PHVA le mélange sortait par le filtre à air (trop plein)
si c'est un trop plein, il faut voir le pointeau, flotteur et axe...
Le 26 Juillet 2009 à 13:47
J'ai un carbu d'origine de 12 PHVA Dellorto mais c'est bizard j'ai reussis a le démmaré et 5 minute apres j'y arrive plus et il n'a pas calé pourtant
Edit : j'ai redémonter la boîte a air pour la faire sécher encore jusqu'a demain apres-midi
Si c'est de l'eau qui a reussis a passé dans le carbu puis dans le moteur... Sa sèche tout seul ou faut tout démonter ?  :( Parce que j'y connais pas grand chose niveau moteur de scooter
Re edit : J'ai démonté ma bougie et le culot est TREMPE et les pattes de la bougie sont mouillé aussi
Sa peut être un noyage du moteur ?
« Modifié: 26-07-2009 15:30:43 par Bloops »
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Le 26 Juillet 2009 à 16:57
si tu kick depuis longtemps, oui il peut être noyé.
si tu penses que de l'eau est rentrée dans le carbu, le mieux serait de tout bien nettoyer  p!!
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • http://ouioui-team-50cc.forumdediscussions.com
  • Booster spirit 2007
Le 26 Juillet 2009 à 18:36
Ouais démonte ton carbu, la cuve, les gicleurs et trempe le bien dans de léssence SP95 et remonte tout après ça et veille bien a ce que ta boite a air ne soit pas pleine d'eau sinon c'est normal que ça ne démarre plus  ;)
- Kit 70cc DR Evo fonte <br />- Yasuni R Cabone/Kevlar (Plus le sito x) )         <br />- Carbu 17.5 PHBN Dell orto <br /><br />A venir :<br /><br />- Vario Malossi MHR<br /><br />Détails :<br /><br />- Galets 4g<br />- Ressort 50% (Embro + Poussé)<br />- Gicleur 90<br /><br />#>>> Pàrtisan de la {[(\" Oui~Oui~Team \")]} <<<#
Le 26 Juillet 2009 à 18:54
ba justement je venai de la nettoyé mais sa fait 1 nuit que sa a seché dan mon garage et plus d'un aprem dehors en plein soleil mais sa demarre toujours pas  >:(
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Le 26 Juillet 2009 à 19:53
nettoie ton carbu  p!!
ça ne sèche pas si vite  ::)
Le 26 Juillet 2009 à 19:58
Problème résolu : J'ai démarré sans le filtre ( apres plusieurs minutes de kick ) puis j'ai remit le filtre et sa a redémarré comme avant  :P il est comme neuf  ::)
merci a tous pour vos réponses  p!!
+1 a vous tous
a locked
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Le 26 Juillet 2009 à 20:10
Merci pour le +1  :)
Le 26 Juillet 2009 à 22:15
merci mec  ;)
