montage de carbu sur oveto
Auteur Sujet: montage de carbu sur oveto  (Lu 1024 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 28 Février 2009 à 21:31
bonjour a tous,voila mon blem ,j ai voulu changer mon carbu d origine par un carbu de 17 delorto,mais apres l avoir monte, je me suis apercu que sur le carbu d origine, il y as 2 durites une noir et l autre blanche,qui parte a la pompe a esence, alors que sur le delorto ,il y a l emplacement que pour une seule
je me suis apercu que pour que le scot demare je dois aspirer dans la durite pour que l esence arive au carbu, que puis je faire pour que tout marche
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 28 Février 2009 à 21:34
carbu en montage souple ou rigide ?
c'est peut être un carbu de mob = pas de dépression
sinon il faut brancher la dépression à la pipe ei tu peux  p!!
Le 28 Février 2009 à 21:55
salut je suis pas un expert en scot mais qu est ce que tu apele montage souple ou rigide
et comment jedois faire pour monter la depresion a la pipe
Le 28 Février 2009 à 22:02
souple c'est quand ta pipe a un manchon en caoutchouc, et tu rentre le carbu dedans et tu serre avec un collier.
rigide c'est quand tu rentre la pipe dans le carbu, et tu serre un coller au niveau du carbu (comme souvent sur les mob) ou tu serre avec des visses
regarde si ta pipe a une prise pour brancher la dépression, sinon tu changes sois la pipe, sois le carbu, sois tu supprime la dépression pour mettre un simple robinet  p!!
Le 01 Mars 2009 à 08:48
ok  merci a toi et coment je peut faire pour suprimer la depresion
Le 01 Mars 2009 à 12:00
je sais pas trop, il doit falloir enlever la membrane je pense  p!!
