Bonjour à tous.
Je me permets de poster ce message dans cette catégorie car j'ai un problème avec mon FOX (même principe qu'un scooter niveau admission)
Voilà, j'ai récemment changé l'étoile (ou flasque) de mon variateur afin de débrider celui-ci. Depuis, le FOX monte très très haut dans les tours et a du mal à s'élancer jusqu'à 55 - 60 km/h. Ensuite, il redescend dans les tours pour atteindre facilement les 80 hm/h (là, c'est pour le plat). En monté, si la mobylette (difficile de classer le FOX étant donné son côté mi-mob, mi-scooter) est dans les tours, celle-ci patine énormément en côte. Par contre, si elle est au delà des 60 km/h, elle reste à la même vitesse et avale la côte comme-ci de rien était. Voilà pour ce qui est des symptômes (c'est grave docteur?
Maintenant, au niveau de la configuration de mon FOX, celui-ci est tout d'origine hormis la pièce que j'ai changée (pour ceux qui connaissent, c'est une étoile varioplus). Par ailleurs, lorsque je l'ai mis en place, j'ai remarqué que celle-ci accrochait plus que la flasque d'origine (celle d'origine avait tendance à s'enlever tout seul que celle-ci non, pas du tout). Je me demandais si le problème ne pouvait pas venir de là car peut être le variateur aurait du mal à "s'ouvrir". Si c'est le cas, peut être que je pourrais mettre une sorte de graisse la dessus afin que tout glisse facilement mais j'ai un peu peur pour la courroie.
Je me suis également posé la question si cela ne venait tout simplement pas des galets car j'ai laissé les galets d'origines dedans (ils sont tout jaune au cas où la couleur aurait une signification sur le poids). En survolant le forum, j'ai vu que mes symptômes correspondaient à des galets trop léger. Pourtant, d'après mes souvenirs, je ne devrais pas du tout avoir d'allonge hors là, je trouve que 80 km/h est une bonne pointe tout d'origine donc c'est ce qui m'alerte beaucoup...
Bref, je dois vous avouer que cela joue beaucoup sur mon sommeil (il est 5H00
) et si j'ai entrepris de vouloir débrider ce cyclomoteur, c'est parce que je dois faire pas mal de kilomètres prochainement (des trajets de 200 km) et faire cela à 45 km/h de moyenne
En tout cas, je remercie d'avance les bonnes âmes qui viendront me conseiller. Au plaisir de lire vos réponses. Cordialement, Ophélio
