N'arrive pas a remettre tout l'axe de kick ! Frotte contre joue fixe ou autre
Auteur Sujet: N'arrive pas a remettre tout l'axe de kick ! Frotte contre joue fixe ou autre  (Lu 4422 fois)
  • 496 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2 Pot Stage et Vario Stage6
Le 18 Janvier 2012 à 18:49
Salut a tous !
Aujourd'hui j'ai démonter mon axe de kick. Pour ceux qui savent pas trop se que sais j'ai trouver une photo avec tout ce qui a a mettre avec.
http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/28013947888104/T/340x340/C/FFFFFF/url/axe-de-kick-scooter-chinois.jpg
Donc je penser l'avoir bien mis et tout. Mais non, je crois que j'ai mal remi la sorte de goupille (La rondelle avec les deux trous dans la photo) . Mais pourtant elle aller jusqu'au boue du truc ! (La ou s'enfille le kick).
J'ai peut être mal remis le ressort a l'interieur .. Fin si quelqu'un pourrai m'expliquer comment on remet ce truc !
Car quand j'ai voulut démarré, sa a fais un gros boucan ! J'ai crus que j'aller pété mon moteur ..
Et je ne sais pas si c'est la tete de rocher ou quoi qui revient mal, mais je pense que sa vient du systeme de kick.
Merci pour ceux qui répondrons .. C'est urgent :/
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 18 Janvier 2012 à 19:28
photo de ton montage peut être.
sinon quand tu prends ton carter dans tes mains et que tu kick, et ensuite que tu relache qu'est ce qu'il se passe?
Le 18 Janvier 2012 à 20:11
La tete de rocher reste en haut, mais avant sa fesais pareil, mais sa fesais pas de bruit. J'avais huiler comme sur la photo et sa revenait bien, maintenant plus trop ..
  • KTC.IIN
Le 18 Janvier 2012 à 20:32
mais quand tu kick le kick reste en bas c'est ça ?
Le 18 Janvier 2012 à 21:01
Non non sa revient le kick mais la tete de rocher est censer revenir avec le truc moitier rond au bou de l'axe mais sa revient pas, que quand j'appui dessus avec mon doigt
  • KTC.IIN
Le 18 Janvier 2012 à 21:09
tu t'exprimes mal j'ai pas mal de soucie à comprendre ce que tu veux dire si quelqu'un comprends un peu mieux ou fait des photos p!
je sais que souvent le rocher et le kick adaptable s’engrène très mal même si c'est neuf  p!
Le 19 Janvier 2012 à 11:54
Problème réglé :)
Enfaite j'ai mi mon carter avec que deux visse pas serrer a fond, juste de quoi que le cater ne bouge pas en kikan, et puis j'ai vu que si je plaquer pas le carter contre l'autre partie (la ou ya les pas de vis de chaque vis) sa le fesais pas. Alors j'ai un l'idée de mettre une rondelle a chaque vis entre le carter et l'autre parti ^^ (l'autre partie comme je dis c'est la où ya les pas de vis :) )
  • 398 Messages (Expérimenté)
  • la persévérance finit toujours par payer ;)
  • nitro trekker runner mach g ...
Le 25 Janvier 2012 à 11:31
par contre les visse ou je ne sais quoi entre le carter et et carter moteur c'est pas terrible lool  p!!
j'ai 1 avertissement et Banni
Le 25 Janvier 2012 à 18:54
Rondelles ;)
Sa marche niquel ques tu m'dis :P
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 25 Janvier 2012 à 19:53
euh ouai enfin sa doit se monter sans rondelle...
plop... miaouuu...
Le 25 Janvier 2012 à 22:09
Je sais mais moi j'arrive pas, j'ai merder quelque par mais où ..
Le 25 Janvier 2012 à 22:19
moi aussi sa mi faisai, j'avais mal remi le circlips qui tien l'axe du kick, je l'avais pas mi assez profond
plop... miaouuu...
Le 26 Janvier 2012 à 21:15
Moi c'est sa. Mais le problème c'est que le clips bein il remonte a chaque fois, il veux pas s'enboiter au boue
