nitro
Auteur Sujet: nitro  (Lu 2004 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 29 Mars 2012 à 16:19
bonjour donc je voulais juste un renseignement voila j'ai un pote qui a un probleme avec sont nitro enfaite il faut qui lappuis sur son filtre a air avec sont pied pour qu'il avance et des qui enleve sont pies dun coup il ralenti et navance plus alors que le reglage du carbu et bien fais merci d'avance
  • 4 Messages (Néophyte)
  • nitro naked 2009
Le 29 Mars 2012 à 16:40
bjr,
tu as surment tros d' air dans l'moteur verifie t'es joints et si la boite a air et encrasser le nettoyer a l' essence
sinon pour verifier si tu as une prise d' aire une solution simple avant meme de verifier t'es joints, prend un pinceau et avec de l'essence allume ton engin passe de l'essence la ou il ya t'es joints meme les joints spy si il y a prise d'air tu verras des petites bulles pense aussi au carter la ou ils s'enboite
  • nitro naked 2009
Le 29 Mars 2012 à 16:41
nettoye ton carburateur
