nitro 2006 bug (gicleur?)
Auteur Sujet: nitro 2006 bug (gicleur?)  (Lu 1761 fois)
  • 198 Messages (Débutant)
  • MBK nitro
Le 05 Août 2012 à 11:04
bonjour,
j'ai un nitro de 2006 debridé pot et vario et j'ai changer les galets pour des 5 grammes et mis un ressort de poussée blanc malossi il roule bien j'ai un bonne peche une bonne pointe 95 en faut plat descendant compteur de la voiture a mon frere^^  mais voila arrivé a 50 60  j'ai une sorte de trou il pousse moin et reprend l'accéleration 15 kmh plus tard environ et des qu'il chauffe j'ai moin de reprise j'ai un gicleur d'origine (62) ca peut venir de ca? merci pour vos reponces
nitro
pot tnt
carbu 17,5
propose des services de reparation de scooter (40km autour du puy en velay environ) me contacté par mail
  • 281 Messages (Expérimenté)
Le 05 Août 2012 à 14:13
la couleur de ta bougie et de quel couleur??
j'ai 2 avertissements
  • MBK nitro
Le 05 Août 2012 à 14:19
elle et neuve donc on voit pas trop elle fait un peut blanchatre mais on voit pas de trop mais quand on le debride on et pas cencé changer le gicleur?
nitro
pot tnt
carbu 17,5
  • 115 Messages (Débutant)
  • MBK Rocket
Le 05 Août 2012 à 14:28
si elle est blanchatre c'est mauvais , tu risque de serrer . Il faut augmenter ton gicleur  p!!
config:
kit 50 doppler
pot stage6 pro replica
ressort de poussée malossi blanc
embrayage polini avec ressorts blancs
carbu dellorto 17.5
cornet
vario malossi multivar
courroie doppler renforcée
vilebrequin tecknix
roulement doppler SKF.
bientot nouvelle déco Stage6 :D
Le 05 Août 2012 à 14:29
ben si elle tire vers le blanc augmente ton gicleur de 5 points et regarde la couleur de ta bougie elle doit etre de couleur brique ou marron tien moi o courant
  • MBK nitro
Le 05 Août 2012 à 14:36
c'est ce que je pencé,merci a vous. je part en vaccance demain donc reponce dans une semaine et un ou deux jours =) je vous tien au courant quand j'ai fait ca  ;)
nitro
pot tnt
carbu 17,5
Le 05 Août 2012 à 14:44
ok content de t'avoir aider
 p!!
  • MBK Rocket
Le 05 Août 2012 à 15:01
ok bonne vac' ^^
config:
kit 50 doppler
carbu dellorto 17.5
cornet
vilebrequin tecknix
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 10 Août 2012 à 11:08
salut turor43, j'ai moi aussi un nitro de 2004 :P et avant que j'installe mon pot il était tout d'origine et juste débridé, il y avait dessus un gicleur de 62, celui d'origine et il marchais très bien 8) (80-85 en pointe)
Donc je ne pense pas que ton problème provienne du gicleur mais peut-être d'autre réglage sinon  tu peut toujours essayer!! A part ça, le test de la bougie avec une bougie neuve n'est pas toujours très fiable... J'te souhaite bonne chance! :)
ET ton pot débridé est d'origine ??
